[Atmel] 转:示波器戴着用 鬼才工程师示波器手表设计电路曝光
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-15 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gabotronics公司曾经推出了引人注目的微型Xprotolab示波器。现在Anzziani又开发了出了Xprotolab的便携版本——示波器手表,具备Xprotolab的所有功能。Txmega256A3U采用最新的HUSOON加密机制,可以对锁定位进行编程,以保护自编程数据的安全,加密性能非常强。ATmega系列是8位的AVR单片机 。ATxmega系列是mega8位的升级产品具有多个产品线AVR32就是32位的AVR单片机 AVR单片机的ROM容量可以从型号上看出,比如ATmega8/16/32/64/128的单片机,其ROM分别为8K、16K、32K、64K和128K。ATxmega和AVR32以此类推。ATmega48/88/168的ROM不是48K、88K和168K,这三种单片机的配置和ATmega8相似,实际ROM容量分别为4K、8K和16K。此外ATtiny25/45/85也是这样,其ROM分别为2K、4K和8K。
 电路原理:示波器通常是一种波形发生器,用来观察随着时间变化的电信号。它可以测量波峰之间的电压、信号的频率周期、脉冲之间的时间间隔等。示波器手表具备现代手表的所有功能(时间、日历、闹钟、等),并结合了Xprotolab(示波器、波形发生器、逻辑分析仪、协议嗅探器、频率计数器)的所有功能。用它是对的Arduino项目做电子分析是足够了。该设备的大脑是一个功能强大的8位XMEGA微控制器,可以用C语言或汇编语言编程。Gabriel提供了一个下载其原理图(PDF)的链接,因此用户可以在上面编写自己的应用。至于仪器的探头,Gabriel说他设计了一个特殊的BNC适配器,上面有一个9针的头可以使用标准探头。示波器手表的电池在示波器工作时可持续约12小时。当示波器不用时,每次充电可使用将超过30天。示波器手表样品的外壳是用Afinia 3D打印机打印的。Gabriel计划未来进一步缩减它的尺寸。一般规格ATXMEGA256A3U 256KB闪存,16KB SRAM,4KB EEPROM夏普内存液晶显示器1.28寸,128x128像素手表大小:2“×1.6”×0.6“400mAh锂电池,通过微型USB接口充电内部PDI接口4个触摸式开关USB连接:PC应用程序,Android应用程序可用。示波器手表电路图如下:
从腕表到口袋大小的设备,价格低廉的便携式测试和测量工具已经开始被越来越多的厂商关注。这些轻量级的移动测试设备也引起许多用户的关注。示波器手表用于快速便捷的测试或测量,手表使用的Atmel的8位微控制器ATXMEGA256A3U实现2个通道示波器,使用了夏普的LCD LS013B7DH03用于波形显示,有8个按钮用于测量操作,同时还具有Micro USB接口和pad数据接口。这或将是两个通道范围8逻辑分析仪输入和波形发生器,戴在手臂。它会做一个FFT和所有的功能有一个期待在一个小范围。与当前一代的依赖电脑的USB仪器显示和控制scope-watch有微小的液晶显示器! 规格不要说,但是它甚至可能告诉时间。
autopccopy 发表于 2014-10-15 21:57 | 显示全部楼层
不错,这种示波器哪里有卖?之前我刚好想找个手表式的万用表啊~~~~
另:手机示波器:
http://www.dospy.com/judge/diy/2011-05-09/2574.html
http://bbs.mydigit.cn/simple/?t326303.html
2403
