[产品供应] 工业管道检测、排水管道检测、管道检测就用管道检测机器人
 楼主| 宁波广强机器人 发表于 2014-10-20 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油管道的检测系统一直是我国管道检测的一个瓶颈,这是由于石油管道里的气体多数是对人体有害的或者是易爆的气体。因此对石油行业的管道检测一直是不够健全和完善的。
  我国由于工业管道气体泄漏发生爆炸的事故屡见不鲜,每年都会发生惨痛的代价,难道就真的没有很好的方法能够去了解工业石油气体管线的内部情况,对管线进行全面的维护和检测呢?
  宁波广强机器人科技有限公司自主研发生产的DG300管道探测机器人能够进入管径300mm-2000mm的管道检测
  DG300管道探测机器人的主要特点:
  1、综合运用CCTV、声纳和激光等高精密反应管道内部情况;
  2、标配200米漂浮电缆,适合大长度管道检测;
  3、统一的传感器管理管理界面,可键盘操作,使用方便。
  DG300管道探测机器人的系统功能
  1.管道淤积、排水不畅等原因调;
  2.管道腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测;
  3.雨污水管道混接情况的调查;
  4.管道不明渗入水水量不足检测;
  5.排水系统改造或疏通竣工验收;
  6.查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段;
  7.查找、确定非法排放的源头及接驳口;
  8.污水泄露点的定位检测
  9.分析、确定由于污水泄漏造成地基塌陷,建筑结构受到破坏原因等;
  10.新建排水管道的交接验收监测
  宁波广强机器人科技有限公司
  地址:宁波北仑莫干山路36号
  电话:0574-86810700 或 18857439012
  QQ:1819626460
个人签名:宁波广强机器人新产品热销中 <img src="static/image ...
41
