如何从C2000LAUNCHPAD中把XDS100V2仿真器接出来?如果用这个现成的仿真器怎么接出来?
答:把那两个ISO7231焊下来,下面是电阻的焊盘,从下面的焊盘把对应的信号线引出来就行了。当然这样就不能直接连后面的28027了,可以自己想办法,比如把电阻焊盘上用0欧电阻连起来,同时把信号引出来接一个接插件头,这样可以直接调试板子上的28027,当把LAUNCHPAD的电源跳线跳开时就可以当普通仿真器用了。
板子上的ISO7231是起隔离作用的,但是如果把电源掉线连上,仿真器和28027用同一个电源,隔离就没有意义了, 可以直接用0欧电阻或者小电阻连起来。可以看一下官方的原理图。 |
