[DSP编程] 28335不靠谱?! 28335的GPIO的怪问题!
 楼主| AD797 发表于 2014-10-29 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        5月份发现如下程序
        #define ad9_rest            GpioDataRegs.GPCDAT.bit.GPIO78
        ad9_rest=0;
        asm(" RPT #5 ||NOP");
        ad9_rest=1;
        ad9_rest=0;
        ad9_rest=0; 对应的引脚连续运行却为高电平,但单步调试是对的!
        如果程序最后一句写两遍 即
        ad9_rest=0;
        ad9_rest=1;
        ad9_rest=0;
        ad9_rest=0;
        也可以,ad9_rest对应的引脚被置低了,可以了。当时就这么做了。
        10月份又发现如下问题
        多处对a_2Y(GPIO2)置高的语句没反应!换成其他引脚也没反应! 单步调试有时是对的!
        其中一段程序如下:
        #define a_1X          GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5
        #define a_2Y          GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO2
        a_2Y = ads1255_OFF;
        a_1X = ads1255_OFF;
        但这段程序5月份的时候没发现问题!
        将程序修改为如下后,a_2Y(GPIO2)有反应了!
        a_2Y = ads1255_OFF;
        asm(" RPT #251 ||NOP");
        a_1X = ads1255_OFF;
        28335跑在60MHz,5月的时候开发环境是ccs5,当时发现ccs5的其他问题,改ccs6,10月份是ccs6。
wangch_sh 发表于 2014-10-29 15:00 | 显示全部楼层
用置位和复位寄存器。
zhangmangui 发表于 2014-10-29 21:59 | 显示全部楼层
GPIO口的最快切换速度是有限制的
还有确保GPIO配置为普通IO口   关闭特殊功能
 楼主| AD797 发表于 2014-10-30 10:13 | 显示全部楼层
GPIO口的最快切换速度是有限制的
        a_2Y = ads1255_OFF;
        a_1X = ads1255_OFF;
这个程序是不同的GPIO,不存在切换速度的问题啊
zhangmangui 发表于 2014-10-30 10:53 | 显示全部楼层
        #define a_2Y          GpioData ...
嗯 没放到主函数里面吗
