[i.MX] imx6dl android_jb4.3移植wifi
 楼主| Jolinery 发表于 2014-10-29 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的freescale  FAE,您好,我最近在我们自己设计的板子,参考你们sabresd设计的,imx6dl emmc启动,android_jb4.3系统,我们根据相关资料移植了rtl8188ctv  USB接口的wifi模块,可是当系统起来之后操作settings里的Wi-Fi由OFF到ON的时候,没有任何反应, 不知道怎么回事,还请你们指导一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-30 09:08 | 显示全部楼层
楼主你好,除了wifi模块,板子启动都是正常的吗?
 楼主| Jolinery 发表于 2014-10-30 11:58 | 显示全部楼层
恩,都是正常,
 楼主| Jolinery 发表于 2014-10-31 08:54 | 显示全部楼层
昨天从新修改编译的时候报这个错误
build/core/base_rules.mk:130: *** external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant: MODULE.TARGET.ETC.wpa_supplicant.conf already defined by external/wpa_supplicant_8/wpa_supplicant.  Stop
查看了一下,是external\wpa_supplicant_8\wpa_supplicant\目录下的Android.mk 和wpa_supplicant_conf.mk文件中都包含有
LOCAL_MODULE := wpa_supplicant.conf
LOCAL_MODULE_CLASS := ETC
不知道这个是怎么回事,该怎么修改
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-31 15:29 | 显示全部楼层
昨天从新修改编译的时候报这个错误
build/core/base_rules.mk:130: *** external/wpa_supplicant_8/wpa_s ...
楼主你好,关于wifi的移植过程,建议你参考一个我们英文论坛中的帖子:https://community.freescale.com/message/397950#397950
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-11-27 15:13 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你本贴中的问题是否已经解决了?如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已解决麻烦帮忙结帖哈,非常感谢~~
