跳不出while循环
1105|8
 楼主| dengdc 发表于 2014-10-30 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了简便说明问题,提取代码如下。
#include<msp430x14x.h>
#define  uchar unsigned char
uchar b=1;
uchar a=5;
uchar c=10;
void main()
while(b)
a--;
c--;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void PORT1_ISR(void)
b=0;
当上面while循环中语句为while(b)
}只有一个分号时,可以跳出while循环,但是当while(b)
a--;//或其他语句时
}跳不出while循环。
这是为什么,测试时两次都进入了中断。
申明:上述代码是简化后,表达出我的原来代码的意思。求
liliang9554 发表于 2014-10-30 11:04 | 显示全部楼层
你判断的是B
zhaoxqi 发表于 2014-10-30 11:06 | 显示全部楼层
你仿真一下,看b是否变为了0;还有就是把优化等级调为最低,减少其他因素。
huangchui 发表于 2014-10-30 11:08 | 显示全部楼层
那就单步调试看看b的值是否在中断的时候被清零了
jiajs 发表于 2014-10-30 11:10 | 显示全部楼层
变量b加个volatile修饰吧
 楼主| dengdc 发表于 2014-10-30 11:12 | 显示全部楼层
解决了,一种是将IAR版本改为debug,(降低优化程度)另外就是各位说的加个VOLATILE.在单片机C语言书上找到的答案,谢谢诸位了
zhanghqi 发表于 2014-10-30 11:15 | 显示全部楼层
方xin??????
zhenykun 发表于 2014-10-30 11:18 | 显示全部楼层
这就是代码本身没有任何意义而被系统优化掉了。
 楼主| dengdc 发表于 2014-10-30 11:18 | 显示全部楼层
是啊,呵呵,结贴了哈
