如何访问VC5510的外部存储空间呢
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-9 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VC5510访问外部存储空间时遇到这样一个问题:
定义一个变量用作外部地址空间的指针,
int * temp;
给上述变量赋值,
temp = (int *)0x800004;
这时,编译就出错了——coverse integer to smaller pointer。
运行后,在观察窗口看到temp的值是0004,16进制。这样的话是无法对外部存储空间读写的。
有哪位高手知道这是怎么回事儿?如何访问VC5510的外部存储空间呢?
jiaxw 发表于 2014-11-9 10:13 | 显示全部楼层
TI的C55系列DSP,如果想访问全部23位地址线的话,就要选择大存储器模式
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-9 10:14 | 显示全部楼层
啥意思
liliang9554 发表于 2014-11-9 10:14 | 显示全部楼层
large memory model
jiahy 发表于 2014-11-9 10:17 | 显示全部楼层
large memory model
正解
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-9 10:18 | 显示全部楼层
那,怎么解决啊
huangchui 发表于 2014-11-9 10:19 | 显示全部楼层
建立工程之后进行编译选项选择。在CCS中,Project->Build Options->Compiler->Advanced->Memory Model,选择Large(-ml)。
这样,编译工程时,不再报warning:coversion integer to smaller pointer。
jiajs 发表于 2014-11-9 10:20 | 显示全部楼层
嗯,同时外部地址可以访问。
wyjie 发表于 2014-11-9 10:20 | 显示全部楼层
是不是要访问内部寄存器的时候,还要选择另一个模式吗。
jlyuan 发表于 2014-11-9 10:20 | 显示全部楼层
当然不用。
 楼主| zhenykun 发表于 2014-11-9 10:21 | 显示全部楼层
好的, 解决了,呵呵
多谢几位大侠了啊
lijiabaobei 发表于 2014-11-9 17:19 | 显示全部楼层
学习啦
