[测量] 基于小波变换的故障电弧检测
 楼主| 小班儿 发表于 2014-11-14 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做这个项目,但是对小波算法了解很少。希望各位大牛给讲讲基于小波变换的奇异性检测方面的知识。
nethopper 发表于 2014-11-14 20:47 | 显示全部楼层
测电弧的声音?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
小班儿 + 3
查看全部评分
 楼主| 小班儿 发表于 2014-11-15 14:05 | 显示全部楼层
测电弧的声音?
通过检测电压电流波形的畸变来检测是否发生了故障电弧
ysdx 发表于 2014-11-17 10:28 | 显示全部楼层
曾经弄个小波算法。对振动信号做分析。不过我主要是对信号进行压缩存储,然后还原。压缩效果非常好的。故障分析部分做的少。感觉大部分是一样的。转换后得到不同精细度(十几年了,忘记怎么描述的名词了)的信号,我当时得到5条不同精细度的缓变波形,再用很低频率采样这5条波形。取得压缩效果。你这个我感觉只需要得到4条波形,然后再对波形提取特征做判别就好。
iicsoft 发表于 2020-9-8 11:58 | 显示全部楼层
好,故障电弧后来做好了吗?应用了吗
iicsoft 发表于 2020-9-8 11:59 | 显示全部楼层
故障电弧我现在也做,也可以购买你方案,加微信13564460996
个人签名:电力监控仪表、STM32、物联网
