请教设计一个保护电路
 楼主| rockingstone 发表于 2007-7-4 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给为朋友<br /><br />现在要设计一个保护电路<br /><br />开机正常情况下CTR控制信号发出高电平,继电器K1可以吸合工作,当有保护时候,CTR控制信号变低电平,继电器K1要断开,当CTR控制信号变回高电平后,继电器K1不再可以吸合工作.<br /><br />想要设计这个电路的目的是只要发生一次保护就不在工作,而不需要保护自我恢复.其实算个死锁电路吧,但是具体实施时候还是有困难啊<br /><br />请高手赐教!给个图看看<br />
maychang 发表于 2007-7-4 19:50 | 显示全部楼层
继电器就可以实现自锁
用电子电路实现当然也可以。
tjsheep 发表于 2007-7-4 20:01 | 显示全部楼层
rs触发器……
 楼主| rockingstone 发表于 2007-7-5 12:06 | 显示全部楼层
具体实现的时候不好弄啊<br /><br />请做过的大虾给个图看看.
ptt1234 发表于 2007-7-9 11:50 | 显示全部楼层
dfdfdf
<br />df
ptt1234 发表于 2007-7-9 13:03 | 显示全部楼层
该图行不行
http://a
851125 发表于 2007-7-9 17:22 | 显示全部楼层
太简单了
你先用数字电路还是用单片机?<br />简单的还是复杂的啊?
 楼主| rockingstone 发表于 2007-7-9 19:57 | 显示全部楼层
CTR是个数字信号,框里想用数字门电路做,但不是那么想象的简单!!!
catvmmds 发表于 2007-7-12 09:04 | 显示全部楼层
可以考虑计数器
计数器上电清零,计数一次即溢出。
awey 发表于 2007-7-12 09:10 | 显示全部楼层
用个单向可控硅
ptt1234 发表于 2007-7-12 10:05 | 显示全部楼层
该图行不行
怪小龙 发表于 2007-7-17 15:14 | 显示全部楼层
可使用自锁电路
可用可控硅,或用三极管等做成廉价的自锁电路。
quakegod 发表于 2007-8-15 20:44 | 显示全部楼层
要求没说详细
其实最简单的三极管就能实现<br />但是电路这样设计好像不太合理的,应该有单独的保护端输入,<br />而且未说明具体要求,刚上电的时候CTR是高电平还是低电平,如果是高电平,是否与电源同步,还是落后多长时间,这期间是否进入预备保护状态,<br />如果起始是低电平,那么电路就更复杂
老黄头 发表于 2007-8-16 08:57 | 显示全部楼层
maychang 的办法简单
<U><b>继电器就可以实现自锁</b></U>
computer00 发表于 2007-8-16 09:19 | 显示全部楼层
用个双联的继电器,一但继电器吸合了,就由继电器的一个
触头来给自己的线圈供电,这样即使原来的触发信号拆除了,继电器还是会保持吸合状态。控制线圈的两路电源用二极管隔离就行了,实际上相当于一个二极管做的或门。
473009 发表于 2007-8-16 09:47 | 显示全部楼层
还不如用个义陇的OTP单片机呢
dai_weis 发表于 2007-8-16 09:55 | 显示全部楼层
看看这个图
xumax 发表于 2007-8-16 14:00 | 显示全部楼层
对 用继电器常开触点自锁
将常开触点与启动信号(按钮并联)再串联在保护触点(或开关),<br />参考标准的按钮起停自锁继电器控制电路,把物理触点变成电子开关&nbsp;
