LED驱动电路
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个72颗白光LED的驱动电路&nbsp;&nbsp;要求亮度可控&nbsp;&nbsp;我不想用PWM控制&nbsp;因为这个项目要避免频闪&nbsp;&nbsp;<br /><br />想请教大家&nbsp;&nbsp;有没有电流控制方面的思路啊&nbsp;&nbsp;在一定范围内直接调节电流大小来控制亮度&nbsp;而不对电流波形作出改变的?
一级菜鸟 发表于 2007-9-7 14:16 | 显示全部楼层
PWM并不会频闪
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 14:37 | 显示全部楼层
实验里频闪存在的
我以前用脉宽调制控制LED电流强弱的&nbsp;&nbsp;如果PWM频率较低&nbsp;在灵敏度较高的摄像头上就能看到闪光&nbsp;&nbsp;后来设置频率高于150HZ才好些&nbsp;
一级菜鸟 发表于 2007-9-7 14:41 | 显示全部楼层
150Hz以下的PWM?你强的
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 14:44 | 显示全部楼层
呵呵 也许记错了 不过实验结果是那样的 频率低会出现频闪
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 14:46 | 显示全部楼层
不对 是频率低会感觉到频闪 高频同样在闪 只是感觉不出罢
mfrc531 发表于 2007-9-8 02:06 | 显示全部楼层
感觉不出就不用管了
摄像投采集确实可能会有闪的现象<br />这个很正常,信号采样的频率和led的频率有频差,就象新闻里看crt的显示器显示图像都在都一样。<br /><br />完全可以用频率高点的pwm,上kHz的<br /><br />
杨真人 发表于 2007-9-8 19:59 | 显示全部楼层
给LED并个电容不就没闪了?
michael_li 发表于 2007-9-9 00:05 | 显示全部楼层
8楼能解释一下嘛???
awey 发表于 2007-9-9 00:12 | 显示全部楼层
加电感和续流二极管,象开关电源一样
yiyanglei 发表于 2007-9-11 18:05 | 显示全部楼层
我的看法/
&nbsp;&nbsp;我想可以用脉宽调制控制LED电流强弱那是可以的.&nbsp;&nbsp;不信你实下!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
xzl 发表于 2007-9-12 20:40 | 显示全部楼层
呵呵
PWM是频率不变,占空比变化,因此不会闪烁
cyli1983 发表于 2007-9-16 19:32 | 显示全部楼层
不会闪
是的不会闪频
wwh2011 发表于 2007-9-17 19:23 | 显示全部楼层
321
整流加个电阻,不行?<br />
superyx23 发表于 2007-9-21 15:06 | 显示全部楼层
会闪肉眼看不出而已
Ice_River 发表于 2007-9-21 16:31 | 显示全部楼层
数字电位器
sibaidong 发表于 2007-9-22 14:08 | 显示全部楼层
PWM至少与得几K的频率吧!
什么样的摄像机那么厉害呀!<br />根本就不用加电容,加了的话效率可就降低了,得不偿失!
hsw_21 发表于 2007-9-25 09:45 | 显示全部楼层
PWM控制led的电压可以否?
cx3333 发表于 2007-9-27 20:18 | 显示全部楼层
他是做摄像枪的吧,恒速球?
