[MCU] 短路保护的时候,需要让LED闪烁几次,可是短路就单片机低电压复位了
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-18 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ayb_ice 发表于 2014-11-18 16:29 | 显示全部楼层
修改硬件设计
icecut 发表于 2014-11-18 18:16 | 显示全部楼层
保护该保护的.闪灯部分用电容供电.
ningling_21 发表于 2014-11-18 18:32 | 显示全部楼层
短路的电源和单片机的电源需分开,闪烁时用后备电池供电
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-19 16:31 | 显示全部楼层
谢谢,图纸是客户抄板的
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-19 16:32 | 显示全部楼层
保护该保护的.闪灯部分用电容供电.
我是菜鸟,不大理解怎么用电容供电闪灯,谢谢
修改硬件设计
谢谢,图纸是客户抄板的
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-19 16:35 | 显示全部楼层
单独用个大电容做LED的电源吗
icecut 发表于 2014-11-20 11:12 | 显示全部楼层
大电容或者电池给单片机和 led 之类供电.其他地方不供电.
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-20 16:10 | 显示全部楼层
:Q
tokuhou 发表于 2014-11-20 16:59 | 显示全部楼层
你可以贴出你现在的电路出来,这样比较有个可比性。单片机的供电7805前用一个肖特基二极管,后端再加大电容,外部短路了单片机还没那么快复位。
tokuhou 发表于 2014-11-20 17:02 | 显示全部楼层
再动用单片机一个IO,加一个4148到外部电源,外部短路的时候,这个IO就被拉低了,你的单片机程序检测到,就执行闪烁的动作就可以了。
tokuhou 发表于 2014-11-20 17:07 | 显示全部楼层
试试我画的这个,搭一下看行不行
tokuhou 发表于 2014-11-22 14:37 | 显示全部楼层
你这个做出来了吗?
NE5532 发表于 2014-11-22 16:17 | 显示全部楼层
基本的原理就是,短路以后还要能闪灯的,必然有独立于主电之外的备用电源,可以是电池,也可以是大电容包括超级电容。然后你要能检测到“掉电”这个动作,去“触发”LED闪烁。结论跟楼上一样,必须在硬件上才能解决。
 楼主| 菜鸟很懒 发表于 2014-11-25 10:26 | 显示全部楼层
你这个做出来了吗?
谢谢,客户要他们自己改硬件:loveliness:
tokuhou 发表于 2014-11-25 11:46 | 显示全部楼层
了解
