为STC摇旗呐喊:自定义下载
 楼主| yangfan19641964 发表于 2014-11-19 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道STC的标准下载方法,调入HEX文件——点“下载”——上电。
其实,STC的资料里(在附录)介绍过自定义下载,可我与很多同行交流过发现,除了我没有人去研究尝试过。
STC内部有两个程序空间:ISP空间与AP空间。上电后先运行ISP程序,如果下载软件正在下载,则先下载新程序代码、然后运行新程序;如果串口上没有下载流,则运行原来存在AP空间里的程序。
STC新增了一个特殊功能寄存器ISP_CONTR,它可以软复位、选择是运行ISP程序还是运行AP程序。自定义下载的中心思想就是软复位到ISP程序空间、相当于上电冷启动;这样可以实现“运行中、不停电、自定义下载”。没有做过实际产品的可能没有体会,工业现场不同于实验室与教室,不是那么容易冷启动上电复位的。
使用方法:
“打开程序文件”调入HEX文件
将“每次下载前重新调入已打开在缓冲区的文件,方便调试使用打钩”
打开“自定义下载”,设好波特率
以后编译了新程序代码后,点击“发送”则新代码被下载进单片机、根本不用先断电再上电。
注:如果将“当目标代码发生变化后自动调入文件,并立即发送自定义下载,命令”打钩,则编译了新程序就会下载进单片机,在线调试。
unsigned char code download[]={0x12,0x34,0x56,0x78,0x90,0xAB,0xCD,0xEF,0x12,0x34,0x56,0x78,0x90,0xAB,0xCD,0xEF,'\0'};
unsigned char di=0;
unsigned char dr1,dr2,dr3;
void Dnload(uchar r_data)
          if (r_data==download[di])
                  di++;
                  if (download[di]=='\0')
                          EA=0;
                          dr1=( ( (float)Fosc*1000000/(12*2) ) +65535) / 65536;
                          dr2=( ( (unsigned int)( (float)Fosc*1000000/(12*2) ) ) +255) / 256;
                          dr3=( (unsigned int)( (float)Fosc*1000000/(12*2) ) ) % 256;
                         /*用汇编实现一秒钟定时*/
                          #pragma asm
                                 wait_for_1S:
                                              DJNZ dr3,wait_for_1S
                                              DJNZ dr2,wait_for_1S
                                              DJNZ dr1,wait_for_1S
                          #pragma endasm
                          ISP_CONTR=0x60; /*定时时间到软复位到ISP程序区*/
           else
                   di=0;
void UART_service() interrupt 4 using 2
unsigned char rece;
     if (RI)
             RI=0;
             rece=SBUF;
             Dnload(rece); /*实时监测自定义下载命令*/
            /*下面为实际的串口接收中断处理*/
     else
            TI=0;
            /*下面为实际的串口发送中断处理*/
void initial()
/*初始化包括3个方面*/
①:设置特殊功能寄存器(工作方式的设置)
          SCON=0x50;        //SM0,SM1,SM2,REN,RB8,TB8,RI,TI
                                      //(SM0,SM1)=01:  串口工作方式1
                                      //SM2=0:  不必收到有效停止位即RI置位
                                      //REN=1:  允许接收
          TMOD=0x21;       //T1: 方式二8位自动重载定时器   T0: 方式一16位定时器
                                      //GATE, C/T, M1,M0
           PCON=0x80;       //SMOD=1   如果串口使用定时器1则波特率加倍,最高波特率=fosc(Hz)/192
                                      //如果串口使用定时器2则最高波特率固定=fosc(Hz)/32
           TH1=TL1=(uchar)((float)256-(float)Fosc*1000000/((float)192*BAUD_rate));
           TR1=1;
           IE=0x90;
coody 发表于 2014-11-19 22:53 | 显示全部楼层
呵呵,这种方法我2005年就开始用啦,开发时基本都是不停电下载,我一般就用4个字节0x55aa649b,开发完成后,注释掉就OK了
FAQ 发表于 2014-11-19 23:40 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
any_014 + 1 很给力!
查看全部评分
any_014 发表于 2014-11-20 11:43 | 显示全部楼层
1个字符是不是太少?
mxj100311 发表于 2014-11-23 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,这种方法我2005年就开始用啦,开发时基本都是不停电下载,我一般就用4个字节0x55aa649b,开发完成后 ...
能否详细描述一下。谢谢
jlhgold 发表于 2014-11-23 22:16 | 显示全部楼层
这种方法早就再用了 89c52rc的时候就有了 当时用的就是55aa打头的几个命令 还能吧RAM的内容打出来对比看变量的值 哈哈 相对盲debug要方便一点
any_014 发表于 2014-11-24 09:08 | 显示全部楼层
这种方法早就再用了 89c52rc的时候就有了 当时用的就是55aa打头的几个命令 还能吧RAM的内容打出来对比看变 ...
一个字符的话会不会容易出现错误的写入?
jlhgold 发表于 2014-11-24 22:24 | 显示全部楼层
一个字符的话会不会容易出现错误的写入?
谁和你说是一个字符 我只是说用55aa打头得到而已
any_014 发表于 2014-11-25 11:00 | 显示全部楼层
看错,抱歉。
