流经R1(R3)的电流分成两部分:1、三极管的基极电流;2、偏置电路(D1、D2支路)电流。所以,一方面静态时需保证流过偏置电流不过大而发生损坏(静态是需要的基极电流很小,而R1(R3)两端的电压比较高),所以R1(R3)不能太小。而另一方面,在输出峰值电压时,负载需要的电流比较大,基极电流也比较大,而此时R1(R3)两端的电压却比较低,所以R1(R3)就不能太大。否则影响最大输出幅度。
这是原理性的基本电路。实际应用中会作些改进,比如说驱动级用更高些的电压供电;引入自举;用(近似)恒流源替代R1(R3)等来提高最大输出幅度和效率等指标。
