请教多DSP互连
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-4 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI C6000系列多DSP之间进行数据交换,一般通过什么接口?请教各位
zhangmangui 发表于 2014-12-4 22:09 | 显示全部楼层
这个还是要看看你的数据亮了  还有速度
一般会用串口或双口RAM吧
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-4 22:46 | 显示全部楼层
这个还是要看看你的数据亮了  还有速度
一般会用串口或双口RAM吧
数据量大约10MB/s,一般采用什么接口?
zhangmangui 发表于 2014-12-4 22:52 | 显示全部楼层
你这个速度要求   串口肯定是满足不了的  看看DSP的多通道缓冲串口
或者其他并行口吧
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-4 22:56 | 显示全部楼层
或者其他并行口吧  ...
HPI是否可以?
zhangmangui 发表于 2014-12-4 23:11 | 显示全部楼层
HPI是否可以?
这个可以
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-4 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
好的,多谢
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-5 22:41 | 显示全部楼层
这个可以
你好,再请教一下,两个dsp(暂定为A、B)之间通过HPI进行数据传输时,A可以传输给B,B也可以传输给A,这么理解对吗?
zhangmangui 发表于 2014-12-5 23:54 | 显示全部楼层
你好,再请教一下,两个dsp(暂定为A、B)之间通过HPI进行数据传输时,A可以传输给B,B也可以传输给A,这 ...
你好   你查找一些资料吧
看看A、B两端的HPI是否能对联   这样的话是可以互相读取的
zhangmangui 发表于 2014-12-5 23:57 | 显示全部楼层
lelee007 发表于 2014-12-7 07:39 | 显示全部楼层
俩dsp在同一块板子上?为毛不用多核dsp?667x或者665x都有双核心的片子
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-7 21:32 | 显示全部楼层
主要是没做过667X的芯片,对C6416比较熟悉,所以采用两个C6416
lelee007 发表于 2014-12-7 21:56 | 显示全部楼层
哈哈,要与时俱进啊。
单片多核DSP相比于两片DSP在板级互联,说不完的优势啊
首先,两个CORE之间的数据交互,多核的方式很多,比如共享内存,核间中断
其次,多核的处理有一些专门的硬件加速器,可以保证多核处理的效率很高
总而言之,对于计算密度大的应用,单片多核是趋势,优势也不言而喻
比单核的稍微复杂那么一点点,但是用熟了真的是爽歪歪
edishen 发表于 2014-12-8 18:05 | 显示全部楼层
哈哈,要与时俱进啊。
分析的精辟:victory:
 楼主| wolfskin 发表于 2014-12-9 22:41 | 显示全部楼层
哈哈,要与时俱进啊。
受教了
zhangmangui 发表于 2014-12-10 22:48 | 显示全部楼层
哈哈,要与时俱进啊。
深入研究了啊   认识也深了   楼主   多核方面
求指点   求带啊
先从开发套件说起吧    能不能推荐一款
lelee007 发表于 2014-12-10 22:54 | 显示全部楼层
求指点   求带啊
先从开发套件说起吧    能不能推荐一 ...
6678,6670,.......
官方EVM也就399个美金,找找门道说不准还有优惠,优惠幅度往往还不小,这个,一般人我不告诉他
zhangmangui 发表于 2014-12-11 21:57 | 显示全部楼层
6678,6670,.......
官方EVM也就399个美金,找找门道说不准还有优惠,优惠幅度往往还不小,这个,一般人 ...
好吧  哈哈  谢谢啦    看看那里有优惠
zhangmangui 发表于 2014-12-11 21:58 | 显示全部楼层
6678,6670,.......
21以前搞过一次活动  此板可以优惠100美元    给我的优惠码找不到了
