【电路设计】cc2541f256+cc2540f256蓝牙BLE4.0四轴小飞行器
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前半导体数字芯片、传感器芯片和射频芯片发展很快,对四轴飞行器一直很感兴趣,我想做蓝牙BLE4.0四轴小飞行器, 蓝牙通信距离通常10米至20米,在空旷的地方据说可以达到100米,载波频率2.4G-2.485G,通信速率可以达到1Mb/s,属于近距离通信,低功耗,加密性好,可以传输数据和语音。通信协议目前采用4.0版本,应用领域广泛,智能手机,平板电脑,可穿戴设备,蓝牙耳机、音箱,遥控玩具。
现在的四轴飞行器多数采用stm32f+nRF24l01+ MPU6050,
我打算用CC2540f256+ CC2541f256做四轴小飞行器。
CC2540f256芯片资源介绍:CC2540=mcu51+BT(BLE)+USB
CC2541f256芯片资源介绍:CC2541=mcu51+BT(BLE)+I2C
高性能8051内核,256kB flash,8kB sram,
8路12-Bit ADC ,pwm输出,Two Powerful USARTs(可配置spi/uart),
2.0 Full-Speed USB Interface,Powerful Five-Channel DMA,
True Single-Chip BLE等.
MEMS传感器芯片MPU6050,功能测量陀螺仪转速,测量三轴加速度。
功能介绍:
cc2540f256蓝牙通信模块,接收蓝牙主机的遥控指令然后通过串口给飞控板,原理图可以由TI官方keyfob简化;
cc2541f256飞控模块:
MPU6050六轴模块,硬件i2c接口,测量陀螺仪转速,测量三轴加速度获得四轴小飞行器的运动姿态;
PWM小电机控制功能,四个单独控制通道,控制运动方向和姿态;
电池电压检测功能,通过电阻分压后内部adc采集转换,电池电压低时蜂鸣器响报警;
Led闪烁功能,主要在夜间飞行用;
串口接收功能,接收cc2540f256的指令;
D2调试接口,用于烧写代码。
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 10:22 | 显示全部楼层
飞控原理图!
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 10:24 | 显示全部楼层
keyfob官方原理图!可以简化!
dirtwillfly 发表于 2014-12-5 11:51 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
多谢关注
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 15:00 | 显示全部楼层
CC2540f256+ CC2541f256+mpu6050
YingziSeek 发表于 2014-12-5 17:02 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-5 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习
谢谢关注
ecoren 发表于 2014-12-6 08:59 | 显示全部楼层
2540、2541成本太高了吧,不过自己玩还好,,
guobaplayer 发表于 2014-12-6 09:53 | 显示全部楼层
CC2541的成本高?  真心请教下,目前哪款芯片比这个还低的, 谢谢.
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-6 10:58 | 显示全部楼层
资源丰富!这个是ti目前最好的性价比芯片了!
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-6 10:59 | 显示全部楼层
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-6 11:24 | 显示全部楼层
电机驱动芯片资料,型号nmos,通过pwm控制高低电平占空比来改变漏极电流大小,进而控制电机的转速!
ecoren 发表于 2014-12-6 20:01 | 显示全部楼层
他是2540+2541两颗,STM32一颗就搞定了
junqishang 发表于 2014-12-6 20:05 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-7 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
顶一个
谢谢关注
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-7 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
stm32f不带蓝牙功能的
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-8 15:44 | 显示全部楼层
perry_peng 发表于 2014-12-8 19:07 | 显示全部楼层
学习。
 楼主| 大秦正声 发表于 2014-12-8 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习。
谢谢关注
个人签名:大秦正声电子之家 提供蓝牙、zigbee芯片批量生产烧录服务:1带3脱机烧录工具,支持cc2540/cc2541,cc2530/cc2531,最新支持nrf51822,cc2650,cc2640,cc2630
373
