信号衰减器.这样设计可不可行?
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-9 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个0.5mV的正弦波,幅度衰减10倍.信号是差分输出的。我这样设计可不可行?
我想用INA333仪表放大器.如图下图通过调节Rg来调节他的输出信号幅度.
如下这一项参数是不是达不到要求?
它是不是指输入电压最小也要0.1V ? 输出最小电压也到0.05V ?
那要选什么器件啊?谢谢!
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-9 22:24 | 显示全部楼层
补充:这个0.5mV的正弦波,频率是5-100Hz的低频信号.
ccmc 发表于 2014-12-10 09:56 | 显示全部楼层
头回遇到那么小的信号还要衰减的...
做个RC不可以么
coody 发表于 2014-12-10 10:15 | 显示全部楼层
电阻分压不行??
yanwen217 发表于 2014-12-10 11:14 | 显示全部楼层
也是头一回遇到这么小的信号还要在衰减的!
0.5mV,衰减到0.05mV,50uV啊
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-10 16:23 | 显示全部楼层
是啊! 我用24位AD 测量0.5mV没问题.
更小的信号不知道怎样产生啊.
softradio 发表于 2014-12-10 21:08 | 显示全部楼层
第一感觉也是用分压,欧姆定律...
 楼主| ihafd 发表于 2014-12-12 10:25 | 显示全部楼层
可不可以这样?
先用电阻分压,然后用1倍放大倍数的运放作为跟随器输出.
问题是什么运放支持这么小的信号输入?
