PICC常量定义后的引用疑问
 楼主| tdh03z 发表于 2007-5-12 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做液晶显示程序,单独做了一个.h文件存放几个字模常量,并在主函数中包含了此文件,<br />主程序中调用并显示没有问题,但在同一个项目的其他.c程序中如果使用字模常量老是编译通不过,当然<br />在其他.c程序中我并没有包含此字模文件,如果包含了,编译没问题,但程序量就增加了很多,编译程序<br />将.h文件编译了两次。<br /><br />我现在想知道,如果我要在项目中的几个.c程序中都要调用这个.h文件定义的常量,怎样才能做到
 楼主| tdh03z 发表于 2007-5-12 22:20 | 显示全部楼层
已找到解决的方法
呵呵,从www.pic16.com论坛上找到了<br /><br />可以这样定义:<br /><br />在main.h中定义<br /><br />#ifdef&nbsp;_MAIN_C_<br /><br />&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;cString[];<br /><br />#else&nbsp;<br />&nbsp;<br />extern&nbsp;unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;cString[];<br /><br />&nbsp;<br />#endif<br /><br />在main.c中:<br /><br />#define&nbsp;&nbsp;_MAIN_C_<br /><br />#include&quot;main.h&quot;<br /><br />所有其他.c文件直接:<br /><br />#include&quot;main.h&quot;<br />
yewuyi 发表于 2007-5-12 22:42 | 显示全部楼层
#include"main.h"???
这是干什么?<br /><br /><br />unsigned&nbsp;char&nbsp;&nbsp;cString[];<br /><br />这样定义即使是常量,应当也是放到RAM中了把,太废可爱的RAM空间了把?<br /><br />为什么不用const?<br /><br /><br /><br />你那个main.h名字太容易让人误解了,改成val.h更好看些;<br /><br />从你写出看,应该是定义了一个全局变量,在主程序和函数中都调用了这个变量,因为你把主程序和函数分成几个*.C文件写,所以遇到了编译问题;<br />
 楼主| tdh03z 发表于 2007-5-13 11:55 | 显示全部楼层
以上只是说明可以这样用
常量定义和变量定义是一样的<br /><br />实际应用时已经用const关键字将字模定义到ROM中了
yewuyi 发表于 2007-5-13 20:02 | 显示全部楼层
呵呵,我以前遇到类似你同样的问题
不过当时我是要定义全局变量罢了.<br /><br /><br />当时也是这般解决的,但感觉这样定义很不舒服,不知道兄弟们有没有其他的方法解决,关注一下把^
xwj 发表于 2007-5-13 20:17 | 显示全部楼层
基本常识:.h文件中一般只放不会产生段分配的定义、声明
而定义变量、代码等语句只能放.c文件中<br /><br />而且头文件中都加入类似下面语句防止重复引用本文件的错误<br />#ifndef&nbsp;__自己__H__<br />#define&nbsp;__自己__H__&nbsp;...<br /><br />头文件内容<br />...<br /><br />#endif<br /><br /><br />这样,不管你的.h文件怎样重复引用都不会产生重复
