[程序源码] lpc2378移植lwip,接收问题?
 楼主| s05812229 发表于 2014-12-10 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在移植LWIP到LPC2378单片机中,利用UDP通信。
发现可以Ping通,单片机向PC发送可以,但是pc发送给单片机,单片机接收不到。
用的是lwip1.3.0
外扩的PHY芯片不会有问题,因为单片机想PC发送是可以的
我就怀疑接收处理这块,寄存器的操作不对。但是一时也查不出问题。
现向神通广大的坛友,求教。
网赐教
huangxz 发表于 2014-12-10 16:18 | 显示全部楼层
可以Ping通,表示可以接收的
 楼主| s05812229 发表于 2014-12-10 16:19 | 显示全部楼层
我这块是不带操作系统的,用中断来做的。
要是谁有码,可以发一份么?
 楼主| s05812229 发表于 2014-12-11 08:16 | 显示全部楼层
可以Ping通,表示可以接收的
正常发送是没有问题的。
后来我改了下程序,只有收到PC数据后再发送。
可,就是发不出来
 楼主| s05812229 发表于 2014-12-11 08:28 | 显示全部楼层
可以Ping通,表示可以接收的
在中断里面调用
ethernetif_input(&lwip_netif);
然后调用
static struct pbuf *
low_level_input(struct netif *netif)
接收的主要工作都放在这个里面。
实际的调用部分
Pcb2 = udp_new();
udp_bind(Pcb2,IP_ADDR_ANY,1026);
udp_recv(Pcb2, RecData_From_6100, NULL);
应该RecData_From_6100回调中,就可以收到数据的。
请赐教!
