[产品供应] 天然彩色棉静电纺丝膜的制备和性能研究
 楼主| ucalery 发表于 2014-12-26 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, DMA, ICL, mac, DM
本研讨将天然五颜六色棉经过热碱活化、溶解得到其纤维素LiCl/DMAc溶液,在室温下进行静电纺丝,制备了直径为纳米或亚微米的五颜六色原棉纤维素静电纺纤维及其纤维膜。对制备的天然五颜六色棉静电纺丝膜的Cu~(2+)的吸附功能进行了研讨。 五颜六色原棉纤维纤维素LiCl/DMAc溶液的均属非牛顿系统,在室温条件下1.2%以上的浓度系统活动功能很差;棕棉和绿棉溶液活动功能相差不大,棕棉溶液系统的非牛顿指数较大;跟着温度增高、纤维素浓度下降,白棉、绿棉和棕棉三种原棉纤维维素LiCl/DMAc溶液的活动性得到改进、非牛顿指数增大;跟着热碱处理时刻添加,溶液表观粘度先添加后下降。最终以棕棉纤维为质料、热碱处理时刻1h、温度25-35℃、浓度小于1.2%进行进行静电纺丝,制备了均匀直径为96.9861nm、方差为23.2210的静电纺纤维(膜)。静电纺丝biomattech.com
