关于CC1101做433M通信,出现通信距离短问题?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1101电路是做在电路板上的,各种都是参照官网上的资料。测试中出现了2个问题。
1.实际的工作频率和理论值偏差很大。
我用做的样板和买的模块进行通信,发现通信不上。后来发现两者间中心频率差了60K。请问这个是什么原因造成的?
2.样板和模块进行通信,在距离3米左右通信没有丢包,但是距离10米左右就会出现很大的丢包率,有时候一直通信不上,请问这个是什么原因造成的?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:02 | 显示全部楼层
cc1101设计对于PCB板材有没有特殊要求?
是否必须做成模块使用呢?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:05 | 显示全部楼层
这是电路图
weiwanli 发表于 2015-1-5 16:13 | 显示全部楼层
你做的几层板?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:16 | 显示全部楼层
你做的几层板?
2层,这个也有要求吗?
garin223 发表于 2015-1-5 16:22 | 显示全部楼层
主要检查选频网络和天线的设计。
电感,电容的精度,匹配度很重要。
天线也很重要。
garin223 发表于 2015-1-5 16:24 | 显示全部楼层
把CC1101及其外围电路参数贴出来。
wm20031015 发表于 2015-1-5 16:30 | 显示全部楼层
大概买到山寨货了,昨天淘宝上面看到过,3块以下一颗
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:31 | 显示全部楼层
把CC1101及其外围电路参数贴出来。
原理图和元器件参数和手册上推荐的一样,封装是0402,晶振是3225
另外,请问这种无线的高频设计对于PCB板材有特殊要求吗?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:34 | 显示全部楼层
芯片吗?中发买的,...
这种现象应该是我设计的原因吧?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 16:37 | 显示全部楼层
主要检查选频网络和天线的设计。
电感,电容的精度,匹配度很重要。
天线也很重要。
天线有特殊要求吗?
我测过2种天线,效果差别很大啊。
garin223 发表于 2015-1-5 16:54 | 显示全部楼层
我检查了一下,你的参数没有问题,你电容选择的是NPO的吧,精度也符合规格书要求吗?我建议你要电桥测量一下LC参数。这个很重要。
因为你的天线没有做到PCB表面,所以对板材要求不高。但要注意板材厚度。
你布线布的很好。很短,很规范。但是最后C38与天线端子之间的连线要竟可能的短,而且最好是直线连过去,不要转弯。
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-5 17:04 | 显示全部楼层
我检查了一下,你的参数没有问题,你电容选择的是NPO的吧,精度也符合规格书要求吗?我建议你要电桥测量一 ...
非常谢谢,我研究研究:handshake
ccmc 发表于 2015-1-5 22:11 | 显示全部楼层
电感电容不行吧
楼主是怎么测得中心频率的?
tuzihog 发表于 2015-1-6 08:47 | 显示全部楼层
关注 正要用到
lfc315 发表于 2015-1-6 09:01 | 显示全部楼层
射频输出端的元件,最好用较好的品牌;
几个电感,相邻的最好互相垂直,以免产生耦合;
晶振的频率误差可能对中心频率有影响;
天线对收发效果的影响很大;
huangqi412 发表于 2015-1-6 09:01 | 显示全部楼层
CC1101偏频太正常了,问题不大。 发射距离近才有问题。  嘉立创全套元件0603,很正常。
huangqi412 发表于 2015-1-6 09:02 | 显示全部楼层
不一定硬件问题啊,也可能软件。
苏山人家 发表于 2015-1-6 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
我们之前做板也是和买的模块通信不上,后来发现是晶振问题
chunyang 发表于 2015-1-6 14:33 | 显示全部楼层
高频电路很讲究元件的选择和PCB的设计,楼主遇到的问题首先该考虑元件参数问题,特别注意电容和电感。
