关于CC1101做433M通信,出现通信距离短问题?
8052|28
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:33 | 显示全部楼层
ccmc 发表于 2015-1-5 22:11
电感电容不行吧
楼主是怎么测得中心频率的?
电感电容参数按照手册推荐值来的。
用接收数据的模块修改基频,模拟扫频,再取得接收到数据时频率设定的上下限。
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:36 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-1-6 09:01
射频输出端的元件,最好用较好的品牌;
几个电感,相邻的最好互相垂直,以免产生耦合;
晶振的频率误差可能 ...
谢谢
现在对用的元器件质量深深怀疑啊
天线的问题这个我也发现了
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:41 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2015-1-6 09:01
CC1101偏频太正常了,问题不大。 发射距离近才有问题。  嘉立创全套元件0603,很正常。   ...
谢谢,偏频是正常现象啊。那这个是不是软件校准一下就行了,毕竟得和其他别人家的设备通信啊。我在不同信道测了一下,发现这个偏移量是恒定的。
另外参数配置一样,应该是硬件问题吧。CC1101有个频率校准和频率补偿的操作,似乎也没什么作用
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:43 | 显示全部楼层
苏山人家 发表于 2015-1-6 11:09
我们之前做板也是和买的模块通信不上,后来发现是晶振问题
我假设了下,假如晶振有36K的偏差就会造成频率中心60K的偏移,也就是约万分之一的误差。不过晶振的误差标称是±10 ppm。
只是对晶振质量没底啊
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:44 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-1-6 14:33
高频电路很讲究元件的选择和PCB的设计,楼主遇到的问题首先该考虑元件参数问题,特别注意电容和电感。 ...
感谢版主
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:45 | 显示全部楼层
友进芯城 发表于 2015-1-6 11:37
看来问题还是不少呀  这样得好好看看
我是没经验啊,这东西应该不太困难
 楼主| 闲来找无事 发表于 2015-1-6 22:46 | 显示全部楼层
tuzihog 发表于 2015-1-6 08:47
关注 正要用到
同关注
w20ye5 发表于 2015-1-7 15:43 | 显示全部楼层
调整一下3225的两个电容,把频偏调整到小于10K(EM设计的电容是不对称的)另外射频走线对阻抗和板材有严格要求,必须是50欧姆,巴伦和π型网络的元器件要看器件频率响应。
Riane 发表于 2015-6-5 11:44 | 显示全部楼层
楼主您好 最近我也在做,是啥问题方便说一下嘛?谢谢
