[开关电源] 求指导为什么此BUCK部分在multisim12中仿真输出不受PWM控制
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-13 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导为什么此BUCK部分在multisim12中仿真输出不受PWM控制( 图见附件)
yytda 发表于 2015-1-13 16:05 | 显示全部楼层
怎么多了一个二极管?BUCK只要一个续流二极管就可以了,把D1拿掉吧,把电感的右边直接连到输出电容的正极
戈卫东 发表于 2015-1-13 16:52 | 显示全部楼层
Q1的C/E是反的?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yytda + 3 好眼力
查看全部评分
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-13 17:46 | 显示全部楼层
按2位兄弟的意见 修改后还是不能通过 调整 PWM占空比 调整输出电压(如图:)
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-13 17:49 | 显示全部楼层
怎么多了一个二极管?BUCK只要一个续流二极管就可以了,把D1拿掉吧,把电感的右边直接连到输出电容的正极 ...
您好!
我修改后 测试 还是不能实现要求
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-13 17:50 | 显示全部楼层
Q1的C/E是反的?
修改后测试还是 不能实现要求
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-13 19:37 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-1-13 18:43
2n2904是PNP的吗?
是的
不亦心 发表于 2015-1-14 01:52 | 显示全部楼层
玩仿真就算了,
想省事也不能这么省吧,能把图好好整理一下吗
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-14 08:36 | 显示全部楼层
图整理好了,麻烦能看下吗?
icekoor 发表于 2015-1-14 14:07 | 显示全部楼层
Q2为P沟道mosfet,对于这种电路接触较少;
如果是Q2导通不正常,建议把Q2的驱动电路全去掉,直接把脉冲发生器加到12V与Q2的门极之间,看看buck电路能否正常工作。
戈卫东 发表于 2015-1-14 14:15 | 显示全部楼层
你那个X1是个什么元件?消耗电流多少?
戈卫东 发表于 2015-1-14 14:17 | 显示全部楼层
如果负载很轻,电流不连续,输出电压和占空比的关系会不同
wellhao2004 发表于 2015-1-14 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-14 18:48 | 显示全部楼层
X1是个灯泡 12V   12W的
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-15 17:12 | 显示全部楼层
求大神回复
 楼主| wyscxd 发表于 2015-1-16 08:25 | 显示全部楼层
求大神回复
