[开关电源] viper22a做的一个电源,输入电压缓慢上升,启动不了(打嗝)
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-14 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用VIPER22A做了一个开关电源,工作正常。 这一次进行了EMC中的电压跌落试验,发现在输入电压缓慢上升时(用调压器慢慢的调),开关电源启动不了,接的液晶屏,闪一下,灭一下,好像在打嗝。如果把调压器调快一点,则能正常启动。 现在不知怎么解决,请大神指教。
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-14 15:47 | 显示全部楼层
R12短接,不行。把C30增大,或减小,都解决不了,可能不是启动的问题?
有可能是过压,过流,或者温度过高造成了restart??
用试波器看了一下,发现viper22a的电压最高没有超过30V,所以不会是过压,温度过高我想也不可能。如果把液晶去掉,轻载启动时,输入电压缓慢输入就没有问题了。这是个什么道理呢?
yytda 发表于 2015-1-14 16:18 | 显示全部楼层
变压器增加一点气隙试试
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-14 16:54 | 显示全部楼层
变压器增加一点气隙试试
这么做出于什么原因,没有别的方法吗?不想改变压器。
yytda 发表于 2015-1-14 17:03 | 显示全部楼层
把C32换成104试试
不亦心 发表于 2015-1-14 18:46 | 显示全部楼层
R11减小到300R左右,
挂一下FB脚波形,如果偏低,试试在R15上并个小电容。
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-15 09:34 | 显示全部楼层
R11减小到300R左右,
我板子上焊的是470欧的,并了一个820欧的,则好300欧左右。问题仍然在,FB上,正常工作时是平坦的1V电压波形,启动不了,打嗝时,FB时是0V,没有任何波形。
我的情况是,电压正常上升时,是能工作的。 用调压器使输入电压缓慢的上升时,就启动不了,打嗝。
把C32换成104试试
试了一下,问题仍然在。
我情况是电压缓慢上升时,启动不了,打嗝。
宋业科 发表于 2015-1-15 10:11 | 显示全部楼层
C23小了吧?
戈卫东 发表于 2015-1-15 10:24 | 显示全部楼层
我觉得是过热。。。。。。
xpdzsj 发表于 2015-1-15 10:38 | 显示全部楼层
T2设计问题,
xyyzhong 发表于 2015-1-15 11:02 | 显示全部楼层
把你变压器参数贴出来,让大神帮你分析下
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-15 11:30 | 显示全部楼层
把你变压器参数贴出来,让大神帮你分析下
变压器参数来了
yytda 发表于 2015-1-15 11:42 | 显示全部楼层
变压器参数来了
电感量这么大,莫非你这个电源只有几W的功率?
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-15 12:08 | 显示全部楼层
嗯,是的,7W左右。
YDCMAN 发表于 2015-1-15 14:04 | 显示全部楼层
最好变压器加点气息,不然把输出端的L6加大试试看
yytda 发表于 2015-1-15 15:47 | 显示全部楼层
嗯,是的,7W左右。
楼主解决的怎么样了?我记得以前我也遇到过这种情况,输入端电压缓慢升高不行,用力扭一下调压器,让输入电压迅速升高就可以启动,我记得当时我把电感量调小一点就可以了,要不你把输出电容用小一点试试,或者再改改其它元件参数,多方位下手,肯定能解决问题的
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-15 16:47 | 显示全部楼层
楼主解决的怎么样了?我记得以前我也遇到过这种情况,输入端电压缓慢升高不行,用力扭一下调压器,让输入 ...
还没有解决,今天下午在做别的事。
小公司,什么都要做,心都操碎了。
 楼主| dongshan 发表于 2015-1-15 16:50 | 显示全部楼层
请问把电感量调小,是指变压器输入绕组的电感量吗?
yytda 发表于 2015-1-15 16:54 | 显示全部楼层
是的,你把两个磁芯中间垫一层纸,电感量就会小很多,这就称之为气隙,气隙可以磨出来,也可以垫出来
