PIC16F72x的LDO主要什么作用?
 楼主| roalychen 发表于 2009-7-13 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
xieyuanbin 发表于 2009-7-13 18:16 | 显示全部楼层
为72X内核供电
为降低成本,72X用的是3.3V的内核,而外围IO口则是5V供电.所以必须要有一个LDO,并且要有外接的104退偶电容
 楼主| roalychen 发表于 2009-7-13 21:01 | 显示全部楼层
那如果关闭这个LDO
如果关闭这个LDO是不是就只能用3.3V?
xieyuanbin 发表于 2009-7-14 12:31 | 显示全部楼层
能关闭吗?我倒是不知道
低电压的有16LF72x系列,16F72X不能用于低压,<br />顺便更正一下,那内部LDO输出电压为3.2V
james012 发表于 2009-7-16 14:31 | 显示全部楼层
f72x LDO 不能关
退藕电容一定要加
