为什么我的灯闪烁不正常
 楼主| 1349236685 发表于 2015-1-17 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想让我的灯闪灭五次,关闭led一会(比如1s或者1min),再闪灭五次。
可是现在情况是先闪五次,然后灯应该亮的第一次灭的,然后亮四次,之后一直这么循环。。。关闭led那段程序不能启动
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led=P2^7;
sbit jum=P3^2;
uint x;
uchar n,num,m,a;
        void init()
                num=0;
            led=0;
        void time0() interrupt 1
                uchar m=0;
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            num++;      //亮灭时间判断
                a++;    //亮灭之后,led灭几秒钟等待时控制
                if(m==0) //led亮灭
                        if(num==10)  //led亮灭时灭
                                led=1;
                    if(num==20)    //led亮灭时亮
                                num=0;
                                led=0;
                                n++;
                        if(n==5)    //亮五次之后关闭led
                                n=0;
                                led=1;
                                m=1;
void main()
        init();
        TMOD=0X11;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
            if(m==1)          //关闭led一段时间
                        led=1;
                        a++;
                        if(a==12000)
                                   a=0;
                                m=0;
cainiao_123 发表于 2015-1-17 13:01 | 显示全部楼层
为何在主程序中给定时器赋初始值?
 楼主| 1349236685 发表于 2015-1-17 13:06 | 显示全部楼层
为何在主程序中给定时器赋初始值?
主程序不需要  我看的一个视频就这么讲的赋值的。。。
cainiao_123 发表于 2015-1-17 13:34 | 显示全部楼层
如果没有开定时器中断就可以这样赋值,否则不用这样
另:
uchar n,num,m,a;
a++;
      if(a==12000)
这里的a 永远也不会等于12000
cainiao_123 发表于 2015-1-17 13:48 | 显示全部楼层
                uchar m=0;
                if(m==0)
每次进中断,m 都是0 ,覆盖掉全局变量 m
太混乱了
 楼主| 1349236685 发表于 2015-1-19 11:58 | 显示全部楼层
                uchar m=0;
恩,我是初学者,刚才您说的问题我都改了··谢谢您  不过还是那个现象  程序里还有问题呢~~
