10/100Base-T以太网数据采集工控模块
 楼主| BrentBai 发表于 2007-7-13 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;介:基于C8051F020单片机和CP2201以太网控制器平台的,12Bit&nbsp;ADC精度、10/100Base-T以太网连接功能的工业数据采集模块。<br />详细信息:&nbsp;<br />模块硬件资源:&nbsp;<br />高度集成:60mm*42mm&nbsp;<br />四层PCB工艺,大大提高模块稳定性。&nbsp;<br />处理器:SILABS&nbsp;C8051F020,时钟频率高达25MHZ。&nbsp;<br />业界体积最小的高效能单芯片10/100Base-T以太网控制器SILABS&nbsp;CP2201。&nbsp;<br />RJ-45插头,可以显示LINK和ACTIVITY状态。&nbsp;<br />ADC通道:&nbsp;<br />8路&nbsp;12bit&nbsp;&nbsp;ADC,转换速度100K,带可编程增益放大器和模拟多路开关&nbsp;<br />8路&nbsp;8bit&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC,转换速度500K,带可编程增益放大器和模拟多路开关&nbsp;<br />DAC通道:2路&nbsp;12bit&nbsp;&nbsp;DAC&nbsp;<br />串行方式数据存储器(Serial&nbsp;Data&nbsp;Flash):4M&nbsp;bit-16Mbit&nbsp;可选&nbsp;<br />程序存储器(Flash):64k&nbsp;bytes&nbsp;<br />数据存储器(Ram):4352&nbsp;bytes&nbsp;+&nbsp;SRAM(32k-256K&nbsp;bytes可选)&nbsp;<br />数字I/O口:最多可达16路&nbsp;<br />可同时使用的硬件I2C、SPI及两个UART串口&nbsp;<br />16位可编程的计数器/定时器阵列&nbsp;<br />5个通用16&nbsp;位计数器/定时器&nbsp;<br />专用的看门狗定时器&nbsp;<br />可校准的实时时钟(PCF8563)&nbsp;<br /><br />模块软件资源:&nbsp;<br />详尽的测试程序,缩短客户软件开发时间。&nbsp;<br />C8051F020&nbsp;&nbsp;ADC转换程序。&nbsp;<br />C8051F020&nbsp;&nbsp;DAC输出程序。&nbsp;<br />C8051F020读写I/O程序。&nbsp;<br />C8051F020读写SPI&nbsp;&nbsp;Serial&nbsp;Data&nbsp;Flash程序(AT45DB041)。&nbsp;<br />C8051F020读写扩展SRAM程序(IS62LV256)。&nbsp;<br />C8051F020与I2C日历时钟通讯的程序(PCF8563)。&nbsp;<br />C8051F020串行通讯UART程序。&nbsp;<br />C8051F020键盘控制程序。&nbsp;<br />CP2201以太网通讯程序。&nbsp;<br />royalty-free的TCP/IP协议栈&nbsp;。&nbsp;<br />免费的SILABS&nbsp;IDE开发环境软件。&nbsp;<br /><br />模块化设计的优势:&nbsp;<br />稳定的模块化设计,封装大量中间器件,简化客户产品开发设计过程,缩短产品的面市时间,极高的性价比。&nbsp;<br />基于先进的8051内核的单片机控制平台,容易上手,极强的程序可移植性。&nbsp;<br />简单易用的SILABS&nbsp;IDE开发环境软件。&nbsp;<br />廉价的仿真调试工具支持。&nbsp;<br />免费的TCP/IP协议栈,用户不需要了解TCP/IP协议栈即可灵活实现各种网络功能。&nbsp;<br /><br />典型应用:&nbsp;<br />纺织监控&nbsp;<br />电力监控&nbsp;<br />油井监控&nbsp;<br />环境监测&nbsp;<br />煤矿监测&nbsp;<br />、、、、、、&nbsp;<br />与通信、控制相关的行业。&nbsp;<br />
