产品简介
JMY6801区别其他模块的特性是天线背后装有铁氧体材料,可以减少模块周围的金属对读卡性能的影响,尤其适用于模块安装环境中金属物质比较多的情况。
JMY6801对T=CL的非接触CPU卡支持非常完善,除天线尺寸较小而导致天线能量偏低以外,其他部分全部符合EMV或PBOC 3.0对非接触IC卡读写器的标准,如FSDI=8等。
JMY6801支持多种协议(ISO14443A ISO14443B ISO15693)和多种卡片,也带有2个SAM卡槽,支持ISO7816(T=0和T=1)。设计者也对卡片的操作功能进行了优化,能够达到非常好的卡片操作速度。
JMY6801 支持 IIC、UART 或 USB 接口,射频天线与模块采用一体式设计,射频电路与天线之间使用阻抗分析仪调整以匹配阻抗,能达到非常好的读写性能和非常好的稳定性。
JMY6801 可以支持目前我国正在使用的二代身份*的读卡操作。
性能指标
● 射频基站: MF RC500, MF RC531, SL RC400, CL RC632
● 工作频率: 13.56MHz
● 支持协议: ISO14443A,ISO14443B,ISO15693,ISO7816
● SAM卡座: 2个,支持9600、19200、38400、55800、57600、115200bps
● 防冲突能力: 全功能防冲突,可以同时处理多张卡,可设定为只处理单张卡
● 自动寻卡: 支持,默认关闭,可设定默认状态
● 供电电压: DC 5V(±0.5V)
● 接口: IIC,UART,RS232C或 USB HID(在订货时选定)
● 通讯速率: IIC 400Kbps;
UART 19200bps /9600bps/38400bps/57600bps/115200bps ;
USB USB 2.0 HID ;
● 最大指令长度: JCP04 254 字节;
JCP05 510 字节;
● 接口电平: UART / IIC: 3.3V(TTL 电平,5V兼容)
● 最大静态功耗: 150mA
● 读卡距离: 80mm(与卡片有关)
● 尺寸: 70mm*50mm*16.5mm
● 重量: 约120g
● ISP: 支持
● 工作温度: -25 ~ +85 ℃
● 储存温度: -40 ~ +125 ℃
● RoHS: 支持[img][/img] |
