[i.MX] imx51 ROM boot code 启动分析
 楼主| energy1 发表于 2015-1-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动模式
mx51支持四种启动模式,这些模式的选择是通过IC package上的焊点来决定的(BOOT_MODE 0/1),在reset后会采样这两个焊点,然后把他们的状态保存到SRC Boot Mode Register(SBMR) 寄存器。焊点连接到地对应logic 0,对于logic 1,freescale推荐使用NVCC_PER3
四种启动模式分别为: internal, reserved, internal boot with fuses 以及通过USB/UART的serial boot
BMOD[1:0]Boot Type
00internal Boot
01Reserved
10internal Boot - ROM Select
11Serial Downloader
Internal Boot (BMODE == 00)
在这种模式下处理器从internal ROM启动,启动代码执行HW初始化,然后跳转到AP image.
在internal Boot模式下,启动流程是由eFUSE设置或者GPIO管脚来控制的,这两个控制的选择是通过GPIO Boot Select(GPIO_BT_SEL)焊点控制的:
1 如果GPIO_BT_SEL被烧写过,所有的启动选项由eFUSE来控制,boot ROM代码通过IIM module读取eFUSEs
2 如果BPIO_BT_SEL没有被动过,那么启动选项是由SBMR寄存器的设置决定的,一些fuse选项可能在这种mode下被覆盖。覆盖是通过GPIO管脚来控制的,如果是YES,那么选项值就通过读取SBMR register 来获取
Internal Boot - ROM Select (BMODE == 10)
这种模式和Internal boot BOOT_MODE[1:0] == 00 的区别是10模式忽略GPIO覆盖,也就是不管GPIO_BT_SEL设置,启动过程使用eFUSE启动设置。这种模式主要用在量产设备上,不需要GPIO的上拉下拉,以及在产品级设备上由于boot pin值不正确导致serial downloader调用
在这种模式下,启动流程如果发现BT_BLANK没有被烧写过(表示ROM还没有被烧写过),那么直接跳转到serial downloader,如果BT_BLANK被烧写过,则正常的启动流程,并且使用eFUSE设置。
在板子第一次使用时,fuses还没有被烧写,如果使用internal boot模式BMOD==00,此时连接到BT GPIO pads上的值被使用,但是这些值可能并不是系统需要的,ROM code错误的使用了这些值,可能会导致这些pads的electrical/logic损坏。internal boot模式BMOD==10可以解决这个问题,如果BT_BLANK fuse没有被烧写过,启动过程跳转到serial downloader,而下一次BT_BLANK被烧写后ROM code则执行正常的启动流程。
Boot eFUSE 描述
mx51 boot eFUSE是启动流程的配置参数,包括
DIR_BT_DIS 直接external memory启动使能
BT_MEM_CTL[1:0] 启动memory类型控制:可支持WEIM,NAND flash以及扩展设备类型,BT_MEM_TYPE[1:0]定义了这些扩展设备设置
BT_PAGE_SIZE[1:0]: 定义NAND flash的page size,这个设置对应BT_MEM_CTL里面的NAND flash 类型
BT_SPARE_SIZE 定义4KByes page大小NAND flash的spare bytes,需要BT_MEM_CTL设置为NAND flash并且BT_PAGE_SIZE为4KB
BT_BUS_WIDTH[1:0] 定义NAND/NOR总线宽度
BT_MEM_TYPE BT_MEM_CTL定义的是大的memory类型,BT_MEM_TYPE对相应的类型又给出了更细的分类
BT_SRC[1:0] 定义了扩展设备类型的来源: eSDHC 1/2/3/4; I2C 1/2, HS-I2C; CSPI, eCSPI1/2
BT_WEIM 选择WEIM muxed模式
BT_UART_SRC 选择serial downloads使用的UART controller
BT_MLC_SEL SLC/MLC NAND 设备选择;或者eMMC fast boot mode 使能
GPIO Boot 覆盖
一些fuse设置可以被GPIO覆盖,当GPIO_BT_SEL被设置为0并且BOOTM[1:0] == 00时,GPIO覆盖生效
Serial Downloader(BMOD[1:0] == 11)
当外部flash device没有写入程序,或者在启动过程中碰到了失败,boot过程会调用serial downloader。
以下情况会调用serial downloader:
1 BMOD[1:0] == 11(serial downloader mode)
2 BMOD[1:0] == 10(internal boot with fuses) 并且eFuse_BT_BLANK=0
3 BMOD[1:0] == 10 (internal boot with fuses) 但是fuses没有正确的设置
4 BMOD[1:0] == 00 或者 10(internal or internal boot with fuses),并且Flash device上没有有效image
5 Security hardware failure
6 运行时异常发生
7 在产品模式下HAB函数返回错误
启动总结
从上面可以看出,在系统进入uboot前,imx51实际上要执行一段内部代码ROM boot code,
1. ROM boot code会读取eFUSE以及boot GPIO来获取启动配置参数,这些配置参数决定了uboot代码的存储位置,存储layout,物理位置等等。
2. 在执行uboot代码前,系统已经初始化好了部分系统时钟,内部ram,flash主机控制器,SD卡控制器以便从外部存储读取部分uboot到外部ram中(至于是ROM code初始化的 还是系统上电缺省初始化好的,就不做深究了)
3. iMX51的内部ram只有128KB,是无法装载整个uboot的,所以ROM boot code会把uboot最前面的部分读取出来放到内部ram(对于SD卡,boot ROM会读取SD设备的前2Kbytes数据到iram),并且把指针指向这个内部地址执行uboot的前一部分,这部分代码会初始化外部ram。
4. uboot的前半部分会做基本的初始化,并且把后半部分读入外部ram中,然后跳转到第二部分uboot的地址执行
因此uboot本身必须分为两个部分,前面部分由固化的ROM code装载到内部RAM,后一部分由uboot前一部分负责装载。如何确保前半部分包含必要的初始化代码,可以参考u-boot.lds链接脚本,这个脚本会把必要的代码放在uboot镜像的最前面。
下图是IMX51的internal ROM/RAM map图,internal ROM是用来保存mx51固化的boot code,internal RAM在boot过程中则用来装载uboot的前一部分。
