有硬件pwm输出的单片机
 楼主| llljh 发表于 2015-2-2 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
其输出频率能否真实反映晶体的频率。
 楼主| llljh 发表于 2015-2-2 21:21 | 显示全部楼层
比如说晶体是32.768k,而pwm的设定为8分频输出,应为4.096k输出。
  那么输出理论上是不是4.096k呢?理论上会不会有个误差呢?
dingy 发表于 2015-2-2 21:22 | 显示全部楼层
这样没有什么分辨率了哟
如果没有倍频处理,8分频,最大的分辨数才8个等级.没有什么用的
pengf 发表于 2015-2-2 21:22 | 显示全部楼层
理论和实际都不应该有误差!
   PWM模块是由数字电路构成,不会有误差的。
renyaq 发表于 2015-2-2 21:27 | 显示全部楼层
8位计数器有256个变化量
32.768k,而pwm的设定为8分频输出,应为4.096k/256输出。
supernan 发表于 2015-2-2 21:27 | 显示全部楼层
每种单片机实现PWM的具体方法不同,没有统一的计算公式
 楼主| llljh 发表于 2015-2-2 21:35 | 显示全部楼层
哦,好吧
先结贴了
DoDoTech 发表于 2015-2-3 11:29 | 显示全部楼层
理论上是这样的,但是晶振都有温飘的,还有计算的时候,取整会有些问题。
