欠压复位IC,可以串联稳压二极管吗?
 楼主| kuheye 发表于 2015-2-6 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一产品用到12V蓄电池,设计一个欠压检测电路,当电池电压低于11.5V时,切断供电
为此需要一个电源欠压复位IC,网上查询,拟选择XC61C,由于大多数电源复位IC没有11.5这一档,故设想在XC61C的电源输入端,串联一稳压二极管到电源,这样可否改变欠压出发阈值
jjeemm77 发表于 2015-2-7 15:23 | 显示全部楼层
但稳压管的阀值太难找了!…
gx_huang 发表于 2015-2-7 18:06 | 显示全部楼层
你这么设计,低压检测IC几乎是多余的了。
直接一个稳压二极管,2个电阻分压驱动三极管、PMOS管。
chunyang 发表于 2015-2-8 00:08 | 显示全部楼层
这样监视门限的精度会大幅下降,还不如用电阻分压法。
宋业科 发表于 2015-2-8 13:08 | 显示全部楼层
好像自己设计都用的431。
lfc315 发表于 2015-2-9 10:01 | 显示全部楼层
用电阻分压反而比用稳压二极管更精确。
 楼主| kuheye 发表于 2015-2-9 17:15 | 显示全部楼层
谢谢诸位,还是改会电阻分压,TL431+LM393+三极管
主要原因有二:1.精度;2.功耗,
采用TL431+LM393功耗为5mA,而电源欠压IC通常在250mW
