[STM32F4] stm32f407ze I/O口输出的问题
 楼主| ralfak 发表于 2015-2-14 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
别的I/O都是好的,就PE15,复位时0v,打开GPIOE的时钟就到了3.3v,设置输出低就到了2v,设置高又到了3.3v,直接从CPU出来的,没接任何东西,用来当FSMC 的 D12数据线的,发现这位数据总是高,测量没有短路和虚焊,何解。
  1.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);
  2.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_15;
  3.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  4.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  5.         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  6.         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  7.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  8.         GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
  9.         GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_15);
 楼主| ralfak 发表于 2015-2-14 00:11 | 显示全部楼层
测量时分别将断电加在第一行和第二行第9行
戈卫东 发表于 2015-2-14 02:20 | 显示全部楼层
换一片看看?
zchong 发表于 2015-2-14 09:44 | 显示全部楼层
难道这个IO坏了?倒是有可能。
 楼主| ralfak 发表于 2015-2-14 09:55 | 显示全部楼层
与旁边的TXD3短路了
也不知道哪儿的焊锡连上了,放大镜都看不到
