标题:CC2500 VS UM2455资料参考<br />标签:UM2455 UBEC ZigBee CC2500 UZ2400<br />和CC2500相比,双向2.4GHz无线收发芯片UM2455,成本优势明显,开发简单,提供源代码。对射频经验相对少的用户,提供两种COB射频模块(不带MCU),分PCB天线和无天线,免去射频开发。传输距离100米和500米两种。最高速率625Kbps 。UM2455采用直接序列扩频(DSSS)和CSMA/CA技术,抗干扰性强。<br />具体参数如下:<br />参数 CC2500性能 UM2455性能<br />工作电压 1.8V ~ 3.6V 2.4 ~ 3.6V<br />封装 20QFN 32QFN <br />可靠性 None CSMA/CA, Auto-ACK<br />安全行 None AES 128-bit <br />网络 Star Star <br />速率 500Kbps 625KBPS <br />天线接口 Normal Better <br />睡眠唤醒 Yes Yes <br />发射功率 1dBm 0dBm <br />接收灵敏度 -101dBm@10Kbps -95dBm@250Kbps <br />寄存器字节 64 Byte 128 BYTE <br />信号指示RSSI Yes Yes <br />待网电流 1uA 2uA <br />接收电流 19mA 20mA <br />发射电流 21mA 23mA <br />调制方式 MSK OQPSK/DSSS <br />更加详细的情况请到ansen@lustech.com.cn索取资料。<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009530175828917.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009530175828917.pdf</a> |
