我的理解如下:当boot 模式选择spi-a时(即使用bootloader通过spi把外部eeprom代码复制到内部RAM上运行),需要把用户代码生成的 xx.out 文件利用hex2000转换为xx.hex文件(为了符合Bootloader 数据流结构)。
不知道我以上的理解是否正确,如果对,如何把生成的xx.hex文件烧写到EEPROM里面呢?是否能像.out文件那样利用CCS软件直接烧写呢?以下是我编写调用hex2000的代码:
C: HEX2000 xx.OUT -boot -spi8 -a
解释:
- boot Convert all sections into bootable form.
-spi8 Specify the source of the bootloader table as the SPI-A port, 8-bit mode
- a Select ASCII-Hex as the output format.
