求救啊,XDS100V2仿真器的问题
 楼主| 风清云淡 发表于 2015-3-10 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是XDS100V2的仿真器,28335的片子,我的板子的外部引脚电平一发生变化,导致仿真器出错,我把程序直接烧入flash中行不行?
海中水 发表于 2015-3-10 14:33 | 显示全部楼层
仿真器坏掉了吗?
JY-DX-JY 发表于 2015-3-10 16:34 | 显示全部楼层
电路图是怎样的?
 楼主| 风清云淡 发表于 2015-3-10 20:32 | 显示全部楼层
仿真器坏掉了吗?
没有啊,不接板子以外的电路就不会有问题
zhangmangui 发表于 2015-3-10 21:36 | 显示全部楼层
这种情况比较危险   你要找到原因    避免芯片的烧坏
外面电路的接入  如果不是像电机驱动这样大功率的外  肯定是造成短路或电压严重拉低
还有一种可能就是仿真器稳定性特别差   轻微的干扰就会造成掉线
这种情况你可以考虑烧写到flash中看看
排除短路等的可能外  你可以先接入外设  然后跑代码
 楼主| 风清云淡 发表于 2015-3-10 21:55 | 显示全部楼层
我烧到flash中可以正常工作了
 楼主| 风清云淡 发表于 2015-3-10 21:57 | 显示全部楼层
外面电路的接入  如果不是像电机驱动这样大功率的外   ...
估计是仿真器的稳定性不是很好,我外接电机的时候也出现过,但是烧到flash中就ok了
海中水 发表于 2015-3-11 10:22 | 显示全部楼层
这个得仔细找找了,避免量产出问题。
zhangmangui 发表于 2015-3-11 22:58 | 显示全部楼层
估计是仿真器的稳定性不是很好,我外接电机的时候也出现过,但是烧到flash中就ok了 ...
这样的话   仿真器稳定性不好的可能性很大
悦待伊人 发表于 2015-4-3 19:57 | 显示全部楼层
您好,我的情况也是仿真器掉线,我想在线观察寄存器里的数据,可是老掉线,愁人啊!我的是在控制板上控制24v小继电器来控制220v交流接触器,220v的接口是在控制板上的,可是一接通220v电压仿真器就掉线!通过示波器观察发现是5v电压波动了一瞬间,从而也使得3.3v电压波动!而且波动幅度很大,(3.3v的电压一瞬间能达到10---20v)您有什么解决办法吗?!或者说怎么去消除这样的一瞬间的电压大幅度波动呢?!谢谢
zhangmangui 发表于 2015-4-6 00:27 | 显示全部楼层
您好,我的情况也是仿真器掉线,我想在线观察寄存器里的数据,可是老掉线,愁人啊!我的是在控制板上控制24 ...
仿真器性能太差  隔离等做的不好    没有别的原因
开发时间长了    发现仿真器掉线是常事
何况你的有强电干扰
悦待伊人 发表于 2015-4-11 14:19 | 显示全部楼层
开发时间长了    发现仿真器掉线是常事
何况你的有强电 ...
很可能是这个问题!多谢了!
