[技术问答] 单片机掉电保存数据求教
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-11 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下关于新塘单片机(M058S)掉电保存数据问题。其实应该就是掉电存储数据的问题了。主要是涉及到硬件上的问题:目前掉电存储数据有三种方式,1.电容缓冲存储 2.使用电池检测电压存储 3.UPS电源不间断系统
首先第三个方案是不行的,使用UPS电源个头太大。
第一个方案也行不通,加电容缓冲来存储数据对于自身系统(硬件上)可能会有影响
那么就剩下加电池检测电压方案了,但是也是要修改模具,而且在使用多一组电源,对系统的要求性也会提供。
所以想请问是否有其他方式可以进行保存数据的?就是可以随时断电立马保存在上电后恢复掉电前状态?
最好能使用一颗IC搞定,感激不尽。
以下为上述三个掉电存储数据方案的解说链接,可供参考:
http://wenku.baidu.com/view/df408eaad1f34693daef3eab.html
xjjspace 发表于 2015-3-11 16:49 | 显示全部楼层
实时性要求不高的话,隔一段时间存一下,重新上电再读出来。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-12 09:24 | 显示全部楼层
使用备用电源啊。搞个纽扣电池作为备用电源,当主电源断电后,立马接替主电源,这个时候系统检测到主电源断电了,结束所有任务,进入保存数据,然后退出进入系统休眠
598330983 发表于 2015-3-12 09:45 | 显示全部楼层
楼上说的有意思,我赞同这个方案。
mintspring 发表于 2015-3-12 11:13 | 显示全部楼层
这个方法太多了,我先跟楼主和前面的学习学习。
quray1985 发表于 2015-3-12 22:42 | 显示全部楼层
加个纽扣电池,不让它死机
bkn1860 发表于 2015-3-13 10:15 | 显示全部楼层
如果只是保存一些重要数据,可以硬件用M0的DataFlash
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 13:33 | 显示全部楼层
就是想做到实时保存数据,再立马断电的时候进行存储
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 13:34 | 显示全部楼层
使用备用电源啊。搞个纽扣电池作为备用电源,当主电源断电后,立马接替主电源,这个时候系统检测到主电源断 ...
加电池方式我是清楚的,但是这样可能需要修改模具
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 13:35 | 显示全部楼层
加个纽扣电池,不让它死机
这个是可以的,但是要修改模具,有点麻烦,希望有其他方案
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 13:36 | 显示全部楼层
能否详细说明一下工作原理?我知道M0里面有一个掉电检测功能,可以存储数据到dataflash里面,但貌似只有十几byte的寄存器,但不大清楚工作原理,无论再硬件或者软件上,求指教。
gaoyang9992006 发表于 2015-3-13 14:16 | 显示全部楼层
软件上,真不好弄啊, 突然没电了,你就算检测到也晚了啊。
Adu0227 发表于 2015-3-13 14:29 | 显示全部楼层
有一种用铁电存储器坐内存的单片机,不知道生产出来了没
bald 发表于 2015-3-13 15:16 | 显示全部楼层
如果否决UPS的原因不是成本,那就用铁电存储器吧。
cleaver.Yeh 发表于 2015-3-13 15:34 | 显示全部楼层
用方案一加方案二,加电容缓冲,检测到掉电时,立马使用电容里的电量做存储数据动作.下次下电后做恢复.这样可以吗?
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 16:03 | 显示全部楼层
这东西好贵啊 成本肯定也是考虑因素
这东西好贵啊 成本肯定也是考虑因素
 楼主| ljs33200 发表于 2015-3-13 16:04 | 显示全部楼层
用方案一加方案二,加电容缓冲,检测到掉电时,立马使用电容里的电量做存储数据动作.下次下电后做恢复.这样可 ...
这个肯定是可以的呀 就是想找除了以上这三种方案之外的方案
mintspring 发表于 2015-3-15 13:52 来自手机 | 显示全部楼层
使用超级电容啊,刚才看了一个视频,用超级电容,断电后利用超级电容的电量进行数据备份,
mintspring 发表于 2015-3-15 13:53 来自手机 | 显示全部楼层
铁电内存的是德州仪器的芯片
个人签名:我不愿让你一个人
39
