新焊接回来的板子,发现可能有漏电,大家有碰到过吗?
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-21 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新焊接回来的板子,检测发现运放的比例电路输出不对,
怀疑电阻的精度,后来发现芯片和电阻电容本身都没问题,
电路也是生产了好多次了。
现在怀疑,可能是板子元器件下面有漏电,大家有碰到过吗?
焊接工厂的助焊剂的可能性大吗?
其实也就是3V左右的信号,没想到也会有这种问题。
小批量的生产,真心累啊。焊接的素质实在太差。
tyw 发表于 2015-3-21 20:26 | 显示全部楼层
小批量完全有可能,都是外来mm大刀烙铁刷刷拉出来的,哈哈,你看见了会吓一跳的.自已清洗一下吧.
有的干脆不用刀头烙铁(嫌换起来麻烦),只用尖头拖焊····虚焊、锡桥、各种不合格···没法子,这年头人工贵啊。。。。关键是·····不合格。  发表于 2015-3-22 17:34
xygyszb 发表于 2015-3-21 20:29 | 显示全部楼层
仅仅是怀疑而已,你应该去验证。
不然这个问题会神秘化、
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-21 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
多谢老T。焊回来目测还挺干净的,一开始完全没想到。以前只是听说,没想到小信号也明显影响。
dolcevita 发表于 2015-3-21 20:46 | 显示全部楼层
无虚焊,无短路的话,影响不大。你应该按原理逐步检查那里出问题先,然后再针对问题修复,而不应该一开始就怀疑焊接技术。元件问题可能性更大。
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-21 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
仅仅是怀疑而已,你应该去验证。
不然这个问题会神秘化、
周五下班前发现一个电容有漏电,又发现另一块板子把运放拆下来再焊回去居然就好了,当时没理清头绪来。
回家后想到可能助焊剂没洗干净,还不太肯定,周一再确认一下。
不过看了老T的回复,又度娘了一下,可能性蛮大的。
tyw 发表于 2015-3-21 20:50 | 显示全部楼层
多谢老T。焊回来目测还挺干净的,一开始完全没想到。以前只是听说,没想到小信号也明显影响。 ...
对板子有要求的话,俺的做法是做好测试治具提供给代工厂,那样他们就会帮你清洗到合格再交货.不过代工费可能要加一点.哈哈,活不多就自已洗洗吧.去弄个超声波清洗缸,效率会高一点.
做治具可看看下面这个.
低成本无飞线治具【DIY】大揭密
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-21 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
无虚焊,无短路的话,影响不大。你应该按原理逐步检查那里出问题先,然后再针对问题修复,而不应该一开始就 ...
故障表现为精度达不到要求。
板子确实无虚焊短路,元器件问题也基本排除。
其实就是一个运放和几个20k电阻和小电容。
我甚至用酒精仔细擦过两块板,也没有效果。
目前判断的依据是有块板0603的滤波电容有漏电,拆下就好了。另外一块板折腾半天没效果,把运放拆下来再焊回去就好3。貌似各个板子不一样的地方。
tyw 发表于 2015-3-21 21:08 | 显示全部楼层
器件底下是擦不大干净的,要浸在清洗剂里用超声波清洗.
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-21 21:08 来自手机 | 显示全部楼层
对板子有要求的话,俺的做法是做好测试治具提供给代工厂,那样他们就会帮你清洗到合格再交货.不过代工费可 ...
好。
dolcevita 发表于 2015-3-21 22:06 | 显示全部楼层
照你这个现象,你是精度达不到,元件及工作点的设计可能性就更大了。要注意电容。0603的电容选用要注意材质,工作电压,因为工作电压不一样,电容的容量会变化。
hnkf118 发表于 2015-3-22 00:28 | 显示全部楼层
呵呵,学习下。 个人意见,主要还是设计是没考虑周全。
290399937 发表于 2015-3-22 08:30 来自手机 | 显示全部楼层
温飘会不会影响精度
runningwzf 发表于 2015-3-22 11:33 | 显示全部楼层
电容的可靠性确实不怎样,特别是过炉以后。设计的时候要充分考虑这点
lvyunhua 发表于 2015-3-22 14:25 | 显示全部楼层
建议楼主再去仔细查查。
huayuliang 发表于 2015-3-22 17:32 | 显示全部楼层
电容的可靠性确实是个问题。。。
目测下很正常的时候,重新焊接下就OK的情况见得太多了。。。唉~~~
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-22 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
一天没上,多谢各位的回复。这个电路已经千锤百炼,设计上肯定没有问题。也不是温漂的问题。
 楼主| aliu_us 发表于 2015-3-22 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
照你这个现象,你是精度达不到,元件及工作点的设计可能性就更大了。要注意电容。0603的电容选用要注意材质 ...
当时忙忙叼叼,把一块板子的小电容取下发现好了之后,又把另外几块的也取下却没有好,就又考虑到别的方向了。没检查取下的电容到底有无问题,累了就失去条理了。
工作一小时要休息十分钟。
573838882 发表于 2015-3-22 21:10 | 显示全部楼层
哈哈,小批量生产,总会出现这样问题的,我遇到过,10M以上的大电阻漏电,与地短路啊,层次越多,遇到越麻烦,你看是那根线,那个焊盘问题,用刀刮刮可能会好,
573838882 发表于 2015-3-22 21:13 | 显示全部楼层
助焊剂不清洗的话,可能导致两点间的阻值只有100k到200k左右,电阻用的大话,对运放有影响
