[STM8] STM8的C语言编程之 PWM
 楼主| energy1 发表于 2015-3-21 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机应用系统中,也常常会用到PWM信号输出,例如电机转速的控制。现在很多高档的单片机也都集成了PWM功能模块,方便用户的应用。
对于PWM信号,主要涉及到两个概念,一个就是PWM信号的周期或频率,另一个就是PWM信号的占空比。例如一个频率为1KHZ,占空比为30%,有效信号为1的PWM信号,在用示波器测量时,就是高电平的时间为300uS,低电平的时间为700uS的周期波形。
在单片机中实现PWM信号的功能模块,实际上就是带比较器的计数器模块。首先该计数器循环计数,例如从0到N,那么这个N就决定了PWM的周期,PWM周期=(N+1)*计数器时钟的周期。在计数器模块中一定还有一个比较器,比较器有2个输入,一个就是计数器的当前值,另一个是可以设置的数,这个数来自一个比较寄存器。当计数器的值小于比较寄存器的值时,输出为1(可以设置为0),当计数器的值大于或等于比较寄存器的值时,输出为0(也可设置为1,与前面对应)。
了解了这个基本原理后,我们就可以使用STM8单片机中的PWM模块了。下面的实验程序首先将定时器2的通道2设置成PWM输出方式,然后通过设置自动装载寄存器TIM2_CCR2,决定PWM信号的周期。在程序的主循环中,循环修改占空比,先是从0逐渐递增到128,然后再从128递减到0。
当把下面的程序在ST的三合一板上运行时,可以看到发光二极管LD1逐渐变亮,然后又逐渐变暗,就这样循环往复。如果用示波器看,可以看到驱动LD1的信号波形的占空比从0变到50%,然后又从50%变到0。
同样还是利用ST的开发工具,生成一个C语言程序的框架,然后修改其中的main.c,修改后的代码如下。
 楼主| energy1 发表于 2015-3-21 22:55 | 显示全部楼层
// 程序描述:用PWM输出驱动LED
#include"STM8S207C_S.h"
voidCLK_Init(void);
voidTIM_Init(void);
//函数功能:延时函数
// 输入参数:ms-- 要延时的毫秒数,这里假设CPU的主频为2MHZ
//输出参数:无
//返 回 值:无
//备   注:无
voidDelayMS(unsigned int ms)
unsigned char i;
while(ms != 0)
   for(i=0;i<250;i++)
   for(i=0;i<75;i++)
   ms--;
//函数功能:初始化时钟
//输入参数:无
//输出参数:无
//返 回 值:无
//备   注:无
voidCLK_Init()
CLK_CKDIVR = 0x11;          // 10:fHSI = fHSI RC output/ 4
                             //          = 16MHZ / 4 =4MHZ
                             // 001: fCPU=fMASTER/2. = 2MHZ
//函数功能:初始化定时器2的通道2,用于控制LED的亮度
//输入参数:无
//输出参数:无
//返 回 值:无
//备   注:无
voidTIM_Init()
TIM2_CCMR2 = TIM2_CCMR2 | 0x70;// Output modePWM2.
                                //通道2被设置成比较输出方式
                                // OC2M = 111,为PWM模式2,
                                // 向上计数时,若计数器小于比较值,为无效电平
                                // 即当计数器在0到比较值时,输出为1,否则为0
TIM2_CCER1 = TIM2_CCER1 | 0x30;// CC polarity low,enable PWMoutput      */
                                // CC2P = 1,低电平为有效电平
                                // CC2E = 1,开启输出引脚
//初始化自动装载寄存器,决定PWM方波的频率,Fpwm=4000000/256=15625HZ
  TIM2_ARRH = 0;
  TIM2_ARRL = 0xFF;
//初始化比较寄存器,决定PWM方波的占空比
  TIM2_CCR2H = 0;
  TIM2_CCR2L = 0;
//初始化时钟分频器为1,即计数器的时钟频率为Fmaster=4MHZ
  TIM2_PSCR = 0;
//启动计数
TIM2_CR1 = TIM2_CR1 | 0x01;
main()
unsigned char i;
CLK_Init();                // 初始化时钟
TIM_Init();                // 初始化定时器
while(1)                   // 进入无限循环
   // 下面的循环将占空比逐渐从0递增到50%
   for(i=0;i<128;i++)
      TIM2_CCR2H = 0;
     TIM2_CCR2L = i;
     DelayMS(5);
   // 下面的循环将占空比逐渐从50%递减到0
   for(i=128;i>0;i--)
      TIM2_CCR2H = 0;
     TIM2_CCR2L = i;
     DelayMS(5);
mmuuss586 发表于 2015-3-22 08:55 | 显示全部楼层
发这么多,谢谢对本版的支持;
fengfeng100101 发表于 2015-4-19 21:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
