[Kinetis] K60FN15 移植UCOSIII时钟问题(已解决)
 楼主| dwxyo 发表于 2015-3-27 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟跑不起来
 楼主| dwxyo 发表于 2015-3-27 17:28 | 显示全部楼层
从TWR-K60N512移植到K60FN1M0-15上
gaoyang9992006 发表于 2015-3-27 18:35 | 显示全部楼层
时钟都跑步起来,那不就是失败了吗?你看看是不是什么都没弄好啊,要把所有对应的都对应好的。
mintspring 发表于 2015-3-27 18:41 | 显示全部楼层
操作系统我很少用,不知道好用不,楼主说的是最新版的ucOS吧
还有我不理解,什么叫移植,都要做什么工作?
598330983 发表于 2015-3-27 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
时钟都搞不定,肯定不运行,这个我也没弄过
我觉得要弄清楚他们的差异,然后找到,修改
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-4-2 11:30 | 显示全部楼层
楼主之前代码在TWR-K60N512上面是可以跑的吗?
K60N512和K60FN1M0还是有很多寄存器不一样的,所以你需要查看你的代码,配置的寄存器是否在K60FN1M0上存在。
 楼主| dwxyo 发表于 2015-5-11 11:25 | 显示全部楼层
TWR-K60N512是官方的,可以软仿通过
 楼主| dwxyo 发表于 2015-5-11 11:26 | 显示全部楼层
是的。3.03
 楼主| dwxyo 发表于 2015-5-11 11:27 | 显示全部楼层
K60N512和K60FN1M0还是有很多寄存器不一样的,所以你需要查 ...
直接用是不可以的,至少要换头件什么的
 楼主| dwxyo 发表于 2015-9-21 16:10 | 显示全部楼层
时钟都跑步起来,那不就是失败了吗?你看看是不是什么都没弄好啊,要把所有对应的都对应好的。 ...
问题解决了,原因是150M的芯片和100M的芯片时钟硬件不一样
 楼主| dwxyo 发表于 2015-9-21 16:12 | 显示全部楼层
谢谢各位大神
598330983 发表于 2015-9-23 21:15 | 显示全部楼层
确实是的,如果考虑时钟时候在头文件里解决就好了,
