高手解释一下供电电源
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-10 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
为啥要加2个三极管组成如此结构,三极管工作在何种状态。
才疏学浅,请不吝教导!
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008410143435997.gif
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008412112942731.jpg
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-10 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-10 14:39 | 显示全部楼层
为何图片显示为X啊
百思不得其原因
HWM 发表于 2008-4-10 14:40 | 显示全部楼层
因为二姨很生气
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-10 14:47 | 显示全部楼层
你也不能看到图?
HWM 发表于 2008-4-10 14:48 | 显示全部楼层
都看不到
adofe 发表于 2008-4-11 16:05 | 显示全部楼层
看不到图片呀!!!
雁过留痕 发表于 2008-4-11 19:00 | 显示全部楼层
00
叉叉~好大的叉叉`
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-12 11:26 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008412112625326.gif
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-12 11:29 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20084/2008412112850345.jpg
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-12 11:31 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2008-4-12 12:52 | 显示全部楼层
先试试能不能发
两个三极管是并联使用,相当于一个三极管。
这是最基本的串联稳压电路。三极管基极经一个稳压管到地,三极管基极固定为稳压管稳压值12V。三极管发射极总比基极低一个PN结压降,为11V多。
三极管发射极串联100欧电阻,殊不可解。稳压电路应该输出阻抗越小越好,串联电阻增加了输出阻抗,降低了稳压性能。而且从串联电阻达100欧来看,用一支三极管已经够了,何必用两支并联?
刚才正在想为什么别人都看不到图而我能看到,看来二姨的脾气也是喜怒无常。敲了几行后,一点“发送”,死机!Ctrl+Alt+Del才活过来,活过来之后,敲的字当然不见了,图也看不见了。幸好还有点印象,故回帖。
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-12 19:38 | 显示全部楼层
图片一出,高手maychang绷出江湖
“这是最基本的串联稳压电路”,像把剪刀,直刺向我心窝。
模拟电路,稳压电源这一章应该详细讲了这一电路结构。
看来,我学艺不精啊。
24V输入,11V多输出,有13V的压降,三极管的功耗比较大,2个三极管并联是为了降低单个三极管的功耗;串联100欧电阻,是为了减小电流,从而降低三极管功耗。不知道理解是否正确?
zhang123 发表于 2008-4-12 19:42 | 显示全部楼层
串联100欧电阻是为均流,降耗的一般串在c极。
串联100欧电阻 还有增加内阻 保护三极管的作用,28c43 pin7短路到地分析看看就知道了。
zs33443611 发表于 2008-4-12 21:12 | 显示全部楼层
请问楼上的??
单从贴出来的电路好象不能这样理解吧!!没有表明还有另一个绕组在启动后能给2843供电的!!
雁过留痕 发表于 2008-4-12 21:42 | 显示全部楼层
00
现在市场上还在卖的线性电源基本都是这样做的~三极管在这里充当了有源电阻 通过控制基极的电压来改变CE间的电压
t.jm 发表于 2008-4-12 22:48 | 显示全部楼层
LZ的经验有欠缺,R213太大了,与三极官的并联是矛盾的。
 楼主| busdriver 发表于 2008-4-13 15:01 | 显示全部楼层
没有额外绕组给2843供电
