[技术问答] M054LBN
 楼主| 426tingting3099 发表于 2015-3-30 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有M054LBN单片机DS18B20的程序啊
598330983 发表于 2015-3-30 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
楼主发帖发重复了吗?
598330983 发表于 2015-3-30 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
建议根据时序图自己写一个,关键是延时写对就行了,顺序不容易搞错
 楼主| 426tingting3099 发表于 2015-3-31 10:38 | 显示全部楼层
结果就是不对
void DS18b20_Rest(void)
    //_GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH(P3, 4);
        _GPIO_SET_PIN_MODE(P3, 4, GPIO_PMD_OUTPUT);
        P34 = 1;
    SYS_SysTickDelay(2);
        P34 = 0;
    SYS_SysTickDelay(750);
        P34 = 1;
    SYS_SysTickDelay(15);
uchar DS18B20_Check(void)
    uchar rety = 0;
        _GPIO_SET_PIN_MODE(P3, 4, GPIO_PMD_INPUT);
    while(P34&&rety<200)
        rety++;
        SYS_SysTickDelay(1);
    if(rety>=200)
        return 1;
    else
        rety = 0;
    while(P34&&rety<240)
        rety++;
    if(rety>=240)
        return 1;
    return 0;
void Write_One_Byte(uchar dat)
        uchar i = 0;
    uchar whicebit;
        for(i=0;i<8;i++)
        whicebit = dat&0x01;
                dat>>=1;
        if(whicebit)
            P34 = 0;
            P34 = 1;
            SYS_SysTickDelay(60);
        else
            P34 = 0;
            P34 = 1;
    P34 = 1;
uchar Read_One_Bit()
        uchar dat = 0;
    P34 = 1;
    P34 = 0;
    P34 = 1;
    SYS_SysTickDelay(12);
    if(P34)
        dat = 1;
    else
        dat = 0;
    return (dat);
uchar DS18B20_Read_Byte(void)
    uchar i,j,dat;
    dat = 0;
    for (i=0;i<8;i++)
        j=Read_One_Bit();
        dat=(j<<i)|dat;
    return dat;
void DS18B20_Star_Com(void)
    DS18b20_Rest();
    DS18B20_Check();
        Write_One_Byte(0xcc);
        Write_One_Byte(0x44);
void DS18B20_Read_Com(void)
    DS18b20_Rest();
    DS18B20_Check();
        Write_One_Byte(0xbe);
void Get_Tmp(void)
        float temp_map;
        uchar temp_l,temp_h,flag;
    DS18B20_Star_Com();
    DS18B20_Read_Com();
        temp_l = DS18B20_Read_Byte();
        temp_h = DS18B20_Read_Byte();
//    if(temp_h>7)
//        temp_h = ~temp_h;
//        temp_l = ~temp_l;
//        flag = 0;
//    else
//        flag = 1;
        temp = temp_h;
        temp = temp<<8;
        temp = temp|temp_l;
        temp_map=temp*0.0625;
        temp = (uint)(temp_map*10+5);
    TX1_buf[0] = temp/256;
    TX1_buf[1] = temp%256;
 楼主| 426tingting3099 发表于 2015-4-1 14:33 | 显示全部楼层
问题解决了
mintspring 发表于 2015-4-1 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是什么问题(O_O)?
mintspring 发表于 2015-4-1 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
说一说,最终的打出来,大家学习一下
