DSP2812 对RAM地址进行读写的是偶会跑飞
 楼主| bufj 发表于 2015-4-1 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI 2812板子, 从网上下载的例程,  只要例程中有对于外部RAM地址的读写,程序就会跑飞
for(LoopVar = 0; LoopVar < SRAM_LENGTH; LoopVar++)
                sram_data[LoopVar] = LoopVar;
DSRAM        : origin = 0x100000, length = 0x010000
这里的地址是哪里不重要,因为例程没有修改,这个地址对于硬件来说,本来就是虚拟的。
同样的程序在DSP的DEMO板上就能正常走。
如果程序中没有对外部地址的读写,则程序的执行会很正常。
跑飞的现象是: 比如单步执行那行读写程序,会半天看不到程序单步过去(初始化过来的都是对的),过了大约1分钟时间后,提示报警,报警信息如下:
Trouble Halting Target CPU:
Error 0X00000024_1151
Error during: Register, Execution
Processor communication timeout
请教谁有没有碰上此类问题。谢谢!
zhangmangui 发表于 2015-4-1 22:20 | 显示全部楼层
你好   下载的代码中GEL有没有
 楼主| bufj 发表于 2015-4-2 07:50 | 显示全部楼层
F2812.gel  有这个文件的
这个程序在DEMO板上的执行是正常的
 楼主| bufj 发表于 2015-4-2 16:37 | 显示全部楼层
InitXintf 中的Zone 2中,修改函数XintfRegs.XTIMING2.bit.USEREADY = 1; 修改成0后可以了。 怀疑是外设操作有个等待。 但是奇怪DEMO板上就可以跑。 供参考。
