51输出500k的方波
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-2 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机跟ADC0809相连,由于0809要500k的工作时钟,所以请问各位前辈,能否用软件的方法使51输出500k的方波呢
spark周 发表于 2015-4-2 20:34 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2015-4-2 20:34 | 显示全部楼层
楼主,可以用4027二分频呗!
但是单片机的指令周期就有1~4us啊,用定时器还能满足要求?
午夜粪车 发表于 2015-4-2 20:35 | 显示全部楼层
分频
zhaoxqi 发表于 2015-4-2 20:35 | 显示全部楼层
0809不需要这么快的时钟信号...20K足够了
huangchui 发表于 2015-4-2 20:35 | 显示全部楼层
最聪明的办法不是用软件来产生,而是用主时钟分频来做。
jiajs 发表于 2015-4-2 20:35 | 显示全部楼层
如果主时钟速度够快,也可以用单片机的PWM功能。
zhanghqi 发表于 2015-4-2 20:35 | 显示全部楼层
对ALE二分频就行了。
zhenykun 发表于 2015-4-2 20:36 | 显示全部楼层
6M好像不行吧!至少也得12M吧
wyjie 发表于 2015-4-2 20:36 | 显示全部楼层
使用ALE脚
不访问片外存储器时,该脚以1/6的时钟振荡频率固定输出方波
看过不少书中介绍ADC0809应用的部分都是使用ALE脚,几分频就看你晶振了
jlyuan 发表于 2015-4-2 20:36 | 显示全部楼层
使用ALE脚,然后用74LS74进行四分频。或用软件进行模拟。
yszong 发表于 2015-4-2 20:36 | 显示全部楼层
如果你是汇编,用ALE 就行单片机书上又说!如果用C语言就更好做了,分频到一个范围(比如20-21k)就行!
dengdc 发表于 2015-4-2 20:37 | 显示全部楼层
也可以用T2的频率输出功能产生
heweibig 发表于 2015-4-2 20:37 | 显示全部楼层
我也在做AD0809
普通的单片机用定时器输出是不可以的
用ALE端口接74ls74
wuhany 发表于 2015-4-2 20:37 | 显示全部楼层
选择合适的晶振,实用定时器输出500k的方波是个很好的选择。
jiahy 发表于 2015-4-2 20:37 | 显示全部楼层
最好用硬件产生,我用4069来做过,加几个电阻电容得了,网上有很多资料和电路的。
理论上可以由单片机产生20us的方波,但是单片机会累死的。
而且你还要考虑采样呢?又用10几us来采样?如果还要考虑按键,显示等等。。。会累死的。
我以前就用定时器,虽然侥幸可行,不过单片机主循环就每次就执行几us,害得我提心吊胆的。
lizye 发表于 2015-4-2 20:38 | 显示全部楼层
普通的51没加外围的硬件分频电路(纯软件)应该是达不到那个速度
 楼主| jiaxw 发表于 2015-4-2 20:38 | 显示全部楼层
采样的时候,再给时钟,这里候用CPU去置高置低就可以了.,AD没有采样时,不需要送时钟.
