单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-4-7 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A
保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流
zhaoxqi 发表于 2015-4-7 19:20 | 显示全部楼层
正常工作是?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-4-7 19:21 | 显示全部楼层
500ma都没有
huangchui 发表于 2015-4-7 19:21 | 显示全部楼层
电容减小点呢?
jiajs 发表于 2015-4-7 19:21 | 显示全部楼层
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
zhanghqi 发表于 2015-4-7 19:21 | 显示全部楼层
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
zhenykun 发表于 2015-4-7 19:22 | 显示全部楼层
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
wyjie 发表于 2015-4-7 19:22 | 显示全部楼层
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
jlyuan 发表于 2015-4-7 19:22 | 显示全部楼层
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动
yszong 发表于 2015-4-7 19:22 | 显示全部楼层
所有改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数
dengdc 发表于 2015-4-7 19:22 | 显示全部楼层
从前有个典故:斩脚趾避沙虫.现代人:见到脚趾就害怕有沙虫出现了.楼主应该想想其它的问题,比如你的电路控制下的东西,由于mcu上电时所有io口同时出现高或者低,我觉得这才是问题的所在.
heweibig 发表于 2015-4-7 19:23 | 显示全部楼层
用这么大电容干吗  PTC放电容后
wuhany 发表于 2015-4-7 19:23 | 显示全部楼层
有道理,楼主要注意MCU的上点复位控制。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-4-7 19:23 | 显示全部楼层
加NTC电路的话,据说在低温的时候难以启动?
 楼主| 午夜粪车 发表于 2015-4-7 19:25 | 显示全部楼层
复位电路这块,对于单片机而言,会引起上电时间更长,正常的rc复位,不能用了吗?
jiahy 发表于 2015-4-7 19:25 | 显示全部楼层
选择合适的NTC就不会有低温难启动的现象
lizye 发表于 2015-4-7 19:25 | 显示全部楼层
对,除非你做的是工业级或军标级的东西
shimx 发表于 2015-4-7 19:25 | 显示全部楼层
RC复位电路可用,要注意复位时间必须长于电源加载时间。
jiaxw 发表于 2015-4-7 19:25 | 显示全部楼层
电容前串电感试试
