首先是RTC经常有不起振的现象,有人说晶振的问题,有人说是画板子的问题,但是美信的时钟从来没有不起振的问题,无论ST如何讲外围电路要如何如何设计,但那么多用户,水平都不一样,怎么会不出问题呢,最好还是ST在内部解决,另外,RTC不起振时,可能会重新初始化RTC,然而初始化RTC,必然会出现备份域数据丢失现象,因为RTC的初始化一般都是在上电时初始化,但往往会出现电压闪络现象,就是说刚把BK保存在RAM,复位了RTC,BK也全0了,这时电却没有,当然数据再找不回来了。要是BK和RTC的复位控制位能够分开,那是最好的了,另外关于RTC是否是真的RTC,还是计时器,这个要看系统应用了,有的应用确实时需要计时器功能,在很多通讯领域,为了节约通讯字节数,采用计时器。 |
