[STC单片机] 按键扫描函数,自写,
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        /*按键扫描函数*/
        #define key_port P1
        unsigned char Keyscan(void){
                unsigned char temp;
                temp = key_port;
                temp &=0xf0;
                if(temp != 0xf0){ //检测按键是否被按下
                        delay_ms(5);
                        temp = key_port;
                        temp &= 0xf0;
                        if(temp != 0xf0){  //再次确认按键是否被按下
                          switch(temp){
                                case 0xe0:
                                        return '1';
                                        break;
                                case 0xd0:
                                        return '2';
                                        break;
                                case 0xb0:
                                        return '3';
                                        break;
                                case 0x70:
                                        return '4';
                                        break;
                                default:
                                        break;
有四个按键,使用的是P1口高四位,
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 15:34 | 显示全部楼层
用的这一个按键扫描函数,但是按键按下后不起作用,感觉扫面函数应该没错吧,求大神们指点,,,,
ayb_ice 发表于 2015-4-10 15:44 | 显示全部楼层
明显的BUG,
不是每个回路都有返回值
编译应该都有警告的
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 16:31 | 显示全部楼层
明显的BUG,
不是每个回路都有返回值
这个返回值只是用来区分按键用的吧,比如,当返回'1'时,认为是power键按下,然后执行启动电源。编译的时候没报错哦,
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 16:50 | 显示全部楼层
        稍微修改了一下,各位再帮忙看看呵,
/*按键扫描函数*/
                unsigned char temp;
                unsigned char number;
                temp = key_port;
                temp &=0xf0;
                        delay_ms(5);
                        temp = key_port;
                        temp &= 0xf0;
                          switch(temp){
                                case 0xe0:
                                        number = '1';
                                        break;
                                case 0xd0:
                                        number = '2';
                                        break;
                                case 0xb0:
                                        number = '3';
                                        break;
                                case 0x70:
                                        number = '4';
                                        break;
                                while (temp != 0xf0)
                                        temp = key_port;
                                        temp &= 0xf0;
                return number;
zdl522 发表于 2015-4-10 17:02 | 显示全部楼层
把return改为给一个变量赋值,在最后返回变量的值比如
switch(temp){
                        case 0xe0:
                                     num=1;
                                      break;
return num;
这种形式会比较好
zdl522 发表于 2015-4-10 17:10 | 显示全部楼层
好吧,我更新的有点慢,不妨贴出你的判断的函数来分析下
ayb_ice 发表于 2015-4-10 17:13 | 显示全部楼层
稍微修改了一下,各位再帮忙看看呵,
/*按键扫描函数*/
基础问题没有搞清楚
每个回路(条件分支)都必须返回一个明确的值,
你这明显只考虑了有按键正确按下的情况返回值是正确的,没有按键按下呢,返回的其实是未知值,是绝对不行的,
这其实是编程的基本问题,与按键什么的没有关系
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 17:45 | 显示全部楼层
基础问题没有搞清楚
修改:     u8 number = 0;//赋初始值
基础问题没有搞清楚
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 17:51 | 显示全部楼层
        power = Keyscan();
        if(power == '1')
             P26 = 1;//IO口P2的第六位置1
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-10 17:52 | 显示全部楼层
power = Keyscan();
        if(power == '1')
cainiao_123 发表于 2015-4-10 18:15 | 显示全部楼层
power = Keyscan();
        if(power == '1')
如果没有按键按下,返回值是
xyz549040622 发表于 2015-4-11 09:06 | 显示全部楼层
没有按键,返回扫描到的初始键值,另外,建议放到定时器中,使用状态机。
W_fantasy 发表于 2015-4-11 12:07 | 显示全部楼层
每个端口都有接按键的高低电平检测的话,只要检测该端口不就好了吗??
还需要用switch case吗
谭小健 发表于 2015-4-11 12:20 | 显示全部楼层
建议用状态机写按键扫描函数
geqingsong2013 发表于 2015-4-11 14:29 | 显示全部楼层
首先要确保硬件是否正常。当单下按键之后对应管脚是否由高变低。
其次,你的delay_ms();函数是否大致准确呢?
AV693 发表于 2015-4-12 09:00 | 显示全部楼层
KEIL的switch编译有时候出现莫名奇妙的问题,试用
if()
else if ()
else if()
else
代替看看?
ayb_ice 发表于 2015-4-12 10:56 | 显示全部楼层
if()
又有人怀疑KEIL了
 楼主| lgq_123 发表于 2015-4-12 11:17 | 显示全部楼层
还需要用switch case吗
个人认为,这样更加高大上一些,
