PCB地环
过了很长时间才明白,在一些微弱电流放大的场合PCB布局经常使用地环对电流节点进行保护的根本。以前也这样做过,但是当时不明白这个道理,现在突然顿悟,真是欣喜!
电路是负反馈网络,完成电流转电压的功能,节点a虚地。为了防止PCB板的漏电流,对节点a进行地环处理。地环上的电势为0,且与电路中其他共地网络单点接地。所以节点a和地环间没有电势差(即图中E等于0),所以不会存在电流,因此不会对微小的信号电流Iin进行漏电流干扰。
I-V转换中T型反馈网络的运用
在PA级的I-V转换电路方案选择中,也许有人会问,为什么不采用T型反馈电路,这样可以大大降低Rf反馈电阻的阻值?
T型反馈是一种折中方法,只对理想放大器有用。如果实际动手做过,或者进行过理论分析,就能看出,这电路牺牲了太多的精度,增加了太多的噪音。此电路在采用一个分压电阻在降低反馈电阻的阻值后,Vos的影响也成比例的被扩大了,噪音也被放大,同时R2选择了小电阻其电流噪音也增大(小电阻电流噪音大?)。而计量弱电流放大一般都同时需要高精度,因此不适合此处的极端场合。
