不能build
 楼主| lium 发表于 2015-4-13 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网弄的licence creator总说期满,不能build
guoyt 发表于 2015-4-13 19:48 | 显示全部楼层
能否给一下完整的提示信息?感觉像是KEIL的问题
hanwe 发表于 2015-4-13 19:48 | 显示全部楼层
直接去Keil网站,注册一下,会发个免费使用1年的license。
试过两个了,还是不行。。。
hanwe 发表于 2015-4-13 19:49 | 显示全部楼层
找了**版吧,这么费劲。
yufe 发表于 2015-4-13 19:49 | 显示全部楼层
假如用的psoc3的话,cypress 有免费的。
llia 发表于 2015-4-13 19:49 | 显示全部楼层
试过两个什么了?keil的licence?
 楼主| lium 发表于 2015-4-13 19:49 | 显示全部楼层
我是从官网下的,除了官网有下载地址吗?
wangpe 发表于 2015-4-13 19:49 | 显示全部楼层
从CY下的应该没问题,你也可以找当地的代理商实地看一下
langgq 发表于 2015-4-13 19:50 | 显示全部楼层
打开creator,
点help/Register/keil,
然后一步步做就可以了
wangzsa 发表于 2015-4-13 19:50 | 显示全部楼层
license需要买吗,网上没有下载?
zhuww 发表于 2015-4-13 19:50 | 显示全部楼层
好像有一种方法,不用license也可以使,就是费时间,要花很多精力。
zhanglli 发表于 2015-4-13 19:50 | 显示全部楼层
当你买CY的产品的时候,应该会送一个光盘,里面应该软件和LICENSE都有吧
guoyt 发表于 2015-4-13 19:51 | 显示全部楼层
有点乱,楼主说的到底是keil的license还是creator本身的license
hanwe 发表于 2015-4-13 19:51 | 显示全部楼层
把软件重装下,而且要把创建的文件夹全删掉
yufe 发表于 2015-4-13 19:51 | 显示全部楼层
对,包括c盘和安装盘
 楼主| lium 发表于 2015-4-13 19:52 | 显示全部楼层
嗯,我试试,结贴了
