超过允许最大时钟
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-4-26 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟配置超过允许最大时钟,会把芯片烧掉吗?
yinxiangh 发表于 2015-4-26 20:02 | 显示全部楼层
这个不会的,只不过始终不会正常起振的,系统运行也就会不正常
pangb 发表于 2015-4-26 20:03 | 显示全部楼层
这样不太好吧?这样会高温导致程序不能正常运行。
chenjunt 发表于 2015-4-26 20:03 | 显示全部楼层
通常是系统不能稳定工作,万一可以稳定工作,那么恭喜,你的片子可以超频的
ousj 发表于 2015-4-26 20:03 | 显示全部楼层
运行不正常,导致高温,时间长了,芯片也会坏了的
 楼主| liuzaiy 发表于 2015-4-26 20:03 | 显示全部楼层
好的,我了解了
ccw1986 发表于 2015-4-29 09:26 | 显示全部楼层
这个应该不会吧,只不过始终不会正常起振的,系统运行也就会不正常
cowboy2014 发表于 2015-4-29 20:53 | 显示全部楼层
放心吧,不会的
