REAL4418是广州润尔信息科技有限公司推出的基于三星新一代32nm COTEX A9 四核 CPU的开发平台。整合了目前工业、消费、车载等行业常用的接口,满足常规应用。
S5P4418是Exynos4412的升级版本,它集更多更适用的功能,对比如下:
REAL4418开发板采用REALARM公司的EAGLE系列E4418CORE-V1B核心板,其功能介绍如下:
E4418CORE核心板
核心板功能描述:
功能 描述
CPU S5P4418 四核COTEX A9处理器
内存 1GB DDR3,带宽32位 800MHz
EMMC 8GB/16GB/32GB,标配8GB
RGB显示 24位 RGB888,最大支持1920*1080
HDMI 符合 HDMI1.4a,最大支持1920*1080
LVDS 单通道,最大支持1920*1080
GMAC 支持接网络PHY芯片
USB HOST 符合USB2.0协议
USB OTG 符合 USB OTG2.0协议
UART 6路UART,其中UART1五线
SPI 两路SPI接口
IIC 3路IIC
CAMERA 1路并行接口,最大支持800万像素
MIC 1路MIC输入
SPEAK 1路最大1.8W喇叭输出
耳机 1路耳机输出,带插入检测
PCM 1路PCM输出,可接蓝牙耳机和MODEM通话
ADC 2路 ADC模拟输入,1.8V最大电压
GPIO 最大支持53个GPIO,带有输入输出和中断功能
SDIO1 支持WIFI
SDIO2 连接SDCARD
PWM 2路 PWM输出
PDM 1路 PDM,接红外传感器
RTC RTC电源输入
3.3V电源输出 3.3V电源输出,最大1A支持
5V电源输入 5V供电电源输入
电池输入 支持单节锂电池输入,带有NTC引脚
USB 5V输入 支持USB 5V输入
复位输出 复位输出,供外部设备使用
ALIVE_GPIO 两路ALIVE GPIO,在休眠时保持电压不变
充电指示灯 指示充电状态
REAL4418开发板
精致简单的开发
全功能接口,完美集合
开发板正面标注示意图:
开发板背面标注示意图:
硬件功能介绍表:
功能 描述
CPU 四核COTEX A9,主频可调,最大1.6GHZ
GPU MAIL-400,3D图形加速
编解码 支持H.264、MP4、JPEG硬件编解码
内存/eMMC 1GB 800M 32位带宽DDR3,8GB eMMC 5.0
MIC 1路模拟MIC输入
耳机 1路耳机输出
喇叭 带有音腔的1.5W喇叭,声间极靓
HDMI 符合1.4a HDMI标准协议
LVDS 标配2.0间距20P标准LVDS接口
RGB显示 1024*600 TFT IPS LCD
触摸屏 I2C接口电容屏,支持5点以上触摸
以态网 100M以态网接口,标准RJ45
WIFI SDIO接口WIFI模块,支持802.11bgn
Bluetooth 蓝牙4.0支持,串口相连
USB HOST 两路USB-A型USB连接座,可接U盘和鼠标
USB OTG USB OTG2.0协议
串口232 RS232 DB9标准串口2路
串口TTL TTL电平2路,2.0间距4P连接器
I2C接口 1路标准I2C接口,2.0间距4P连接器
GPIO接口 2路GPIO接口,2.0间距4P连接器
SD卡 标准MicroSD卡接口,支持烧写开发板
Senosr 重力加速度传感器
按键 音频+-按键
RESET 复位按键支持
电池启动按键 支持单电池开关机,短按开机,长按关机
RS485 1路RS485
CAN BUS 1路支持CAN2.0B协议
GPS北斗 支持GPS或北斗标准1612型模块
摄像头 500M像素OV5642
模拟摄像头 支持标准PAL和NTSC制式摄像头输入
MODEM 标准Minipci-E接口,可支持3G和4G
系统LED 指示系统正常运行
充电指示灯 指示充电进行状态
3.7V锂电池 支持3.7V锂电池,并配有电池盒
充电 2A充电电流
电量检测 可检测锂电池电容
RTC 可充电微型电池,支持系统时间备份
电池盒 内置摄像头、喇叭和锂电池
休眠唤醒 支持休眠和唤醒
超级电池盒集成了CMOS摄像头模块、喇叭和锂电池模块,让用户简单、快速一步到位。
选配GPS模块:
选配CMOS摄像头模块:
选配4G模块:
Android软件特征:
润尔信息与NEXELL中国强力合作,软件持续更新,永久维护。
1. Bootloader 版本:u-boot-2014-07
支持cramfs/yaffs镜像烧写
支持usb启动
支持USB下载
支持emmc启动
支持SD启动
支持通过SD卡烧写系统
支持fastboot协议下载烧写系统
2. 内核版本:linux3.4.39
LCD驱动
LCD背光驱动(PWM)
电容式触摸屏驱动
HDMI驱动
HSMMC/SD/MMC/SDIO驱动
IIC驱动
SPI驱动
看门狗驱动
KEYBD驱动程序
AUDIO音频驱动,
DMA驱动
RTC实时时钟驱动
USB HOST/DEVICE驱动
CMOS 摄像头驱动
模拟摄像头PAL或NTSC驱动
100M/1000M以太网驱动
SD卡驱动,最大支持32G
4G驱动
485驱动
Led驱动
6个串口驱动
加速度传感器驱动
Can总线驱动
SDIO WIFI驱动
Bluetooth驱动
电池电量检测
USB ADB驱动,可以进行ADB调试,同时把开发板当U盘使用
3. Android版本:Android 4.4.2(Kitkat)
支持BT
支持以太网上网
支持WIFI上网
支持LCD,HDMI同步输出
支持CMOS/CCD Camera拍照与视频录制
支持GPS,支持电子地图
支持LCD背光调节
支持横竖屏切换
支持USB ADB
支持2路USB鼠标,U盘及其他功能扩展
支持SD卡扩展
支持音频播放与录制
支持电池启动,并显示电量
支持APP Market
集成开发板can总线,485,串口,LED测试程序
Android系统界面示意图:
REALARM自带测试程序:
LED灯测试 CAN测试
GPS测试 CMOS摄像头测试
开发板标配装箱清单:
1、 测试好的REAL4418开发板一块
2、 测试好的7寸电容屏一块
3、 开发板标配测试好的WIFI/BT二合一模块
4、 串口线、网线、USB线各一条
5、 5V3A的电源适配器一个
6、 4G TF卡一个
7、 超级电池盒一个(不含摄像头和锂电池模块)
8、 资料光盘一份
