[STM32L0] stm32L053驱动笔段式LCD的问题
 楼主| jt4117 发表于 2015-5-25 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我的液晶段没那么多。 比如只有4×14,但是数据手册上写的配置只有4×28和4×32。 我其它多余的seg口,可以做其它用途吗?
周董 发表于 2015-5-25 20:35 | 显示全部楼层
可以啊,没问题。。
mark0668 发表于 2015-5-25 20:40 | 显示全部楼层
可以做其它用
hjl2832 发表于 2015-5-26 15:04 | 显示全部楼层
主要控制的是它的数据寄存器,是SEG跟COM的结合。就是一个矩阵,类似4*4的16键键盘一样的原理,每一个交错点就是一个数据寄存器的一个数据位,代表一个段码。
尤彼卡 发表于 2015-5-26 19:53 | 显示全部楼层
目测可以
zh113214 发表于 2015-5-26 20:08 | 显示全部楼层
不知道楼主想用来干什么。。、
wheat1630 发表于 2016-6-8 10:01 | 显示全部楼层
能加一下QQ吗?648919875.请教你一下段码式液晶驱动的问题
sky.sun.zz 发表于 2016-6-8 10:54 | 显示全部楼层
当你把IO口设置成LCD段码输出,应该说相关的IO口就不能做普通IO口了。
victor1934 发表于 2016-6-8 22:55 | 显示全部楼层
这个当然可以,我以前的工作就就做这个的,而且还是用的8位的单片机,你用到那些seg就将那些Pin的第二功能开启,不用的不用设置,应该就是默认的IO功能,然后将用到的seg脚的显存控制好就行了
xia_318 发表于 2017-8-16 20:38 | 显示全部楼层
可以的
